Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:26
 Заголовок сообщения: ADSL и непонятные IP.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:12
Ситуация такая:
есть комп в нем 2 сетевые карты D-Link. В одну карту входит АДСЛ (настроен бриджом) а из другой провод идет в хаб.
Настройка АДСЛ от оператора, а настройка сети:
IP: 192.168.0.1
МАСКА: 255.255.255.0 и все.
На остальных компьютерах воткнутых в ХАБ везде стоит автоматическое определение параметров.
На 2-х машинах все ок, сразу определился шлюз и они получили IP: 192.168.0.40 и 192.168.0.25, а на других ничего не работает определяются какие-то левые IP из подсети 169.254.*.*! В чем может быть проблема и как ее решить, подскажите...
я где-то прочитал, что это бывает когда DHCP сервер не доступен, но он ведь доступен, т.к. другие 2 компа работают...
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 11:43
что, никто не подскажет?....
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 12:29
На сколько я знаю из этого диапазона путем перебора win>=98 присваивает адрес, если не удалось настроить статический IP либо через DHCP сервер Возможно DHCP сервер перегружен или завис, те не смог своевременно ответить на запрос У меня такое бывает при заторе на свичах
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 10:47
Проблему стоит искать в DHCP-сервере на шлюзе или возможных брандмауэрах/firewall/антивирусах на клиентских машинах.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 11:14
Что-то порекомендовать можете? Если выставляю все автоматом, идет процесс поиска IP адресса и через минуту - две выскакивает сообщение о том, что Подключение ограничено или отсутствует, а IP присваивается из диапазона 169.254.*.*
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:22
Проблему частично решил, но бред получается какой-то... в 8-ми портовый свитч воткнул только 3 соединения, дальше ограничивает, 4 провод воткнул в еще 1 свитч (уже бред какой-то), и в него еще 3 компа подключились... Что за ерунда...
Свичи - D-Link DES-1008D
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:27
В чем может быть дело? На один свитч проходит не более 3-х компьютеров, хотя свитчи 8 портовые. Если втыкаю 4-ый, на нем сразу же - "подключение ограничено или отсутствует..."
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:54
все отключено
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 08:12
вопрос остается открытым.... почему хабы пропускают 3 выхода в интернет, вместо 8...
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:15
Проблему надо искать на стороне компа, у которого 2 сетевых карты. Так как ADSL модем настроен бриджом, никаких функций по раздаче адресов и/или маршрутизации он не выполняет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 05:53
а какая ось стоит на компе через который проходить вся эта хренотень? если WinXP Home Edition то все нормально, так и должно быть. не более трех сетевых подключений
