Текущее время: Пн сен 28, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: настройка 2500u
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 22:17
Денис Давыдов, не подскажите как настроить такой параметр как realtime vbr? собственно там такие параметры Peak Cell Rate: [cells/s]
Sustainable Cell Rate: [cells/s]
Maximum Burst Size: [cells]
что в них прописать, если у меня тариф 1,7 мегабита ?
что мне это даст, стоит ли включать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 13:41
Эти параметры могут быть полезны только в том случае, если провайдер использует ATM QoS.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 14:44
Тогда ещё вопрос к вам Денис, скажите а какое значение MTU оптимально для этого модема? предполагаю что 1480 или 1492 но с ними модем иногда не хочет открывать странички или открывает их медленно. спрашивать мне у провайдера безполезно, они когда я звонил, даже понятия MTU не знают...И ещё: почему при установке MTU на модеме 1492, я в винде вижу 1484? так со всеми значениями, тоесть при любом значении MTU в модеме, значение в винде будет на 8 меньше...просветите по этому вопросу
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:53
Каким образом настроен 2500 - мост/ppp клиент/mer ? Если ррр клиент - правильное значение не выше 1492. Для mer режима может и 1500 работать. На винде будет такой размер mtu, о котором винда "договорится" с модемом, 8 байт - заголовок, не обращайте внимания. Кстати, а что за винда такая, которая умеет договариваться о размере MTU? "Коробочная" XP так не умеет без правки реестра твикерами или руками.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 17:12
лицензионная winxp sp2. так 1492 нужно именно в модеме устанавливать и не обращать внимание на показания в винде...я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 16:17
народ помогите, ни как не могу подобрать инкапсуляцию у провайдера стоит rpc 2516 какую мне надо выбрать в роутере а то я запутался
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 10:27
В разделе Connection Type укажите PPPoE over Ethernet (PPPoE).
