Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: DSL-200 отправка писем с вложениями
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 08:54
Здравствуйте!
После смены оборудования на DSL-200(C1) возникла проблема с отправкой писем с вложениями. Обычные текстовые письма отправляются, а с вложением файлов - нет (возникает таймаут). Проблема существует в любых почтовых клиентах и при работе через Web-интерфейс. Может кто-нибудь знает возможную причину этого?
Отключение антивируса и брандмауэра не помогает. Стоит Win XP Prof SP2.
Спасибо. Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 11:37
При использовании DSL-200 такого быть не должно. Какой тип драйвера был выбран при инсталляции модема?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 12:19
Я понимаю что не должно :)
Тип драйвера - LAN
С уважением, Олег
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 13:29
Тип драйвера - LAN
С уважением, Олег
Инкапсуляция?
Тип подключения к провайдеру (PPPoE, StaticIP, DynamicIP)?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 14:53
Инкапсуляция?
Настройки в точности такие как описано на странице http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_89.php , только модем DSL-200 (C1)
С уважением, Олег
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 22:59
У меня лично была точно такая же проблема. Я перепробовал все советы друзей :( и никакого результата не получил. Однажды винда радостно сообщила, что скачала сервис пак 2, и проблема улетучилась... Не знаю в чем причина, и не знаю почему исправилось, но все работает сейчас.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 22:46
Переустановка Винды и снова появилась эта проблема... Но и нашлось ей решение: если тип LAN, то соответсвенно необходимо было установить драйвер PPPoE. Если он установлен, то в Сетевых подключениях находим подключение по локальной сети, то которое создает установщик дров. Там в свойствах этого подклющения находится должен "PPP over Ethernet Protocol". Вот в его свойствах (этого протокола) находим "Override Maximum Transfer Unit", ставим около него галочку, и значение уменьшаем. По умолчанию у меня там стояло 1492, ставим ну 1400... Перезагружаемся, пробуем отправить. Если не поперло, уменьшаем еще, перезагружаемся и так далее... Должно помочь. Дерзайте! :)
