Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:37
 Заголовок сообщения: Помогите настроить сеть с G604T
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:48
Доброе утро!
Народ, помогите пожалуйста!
Имеется модем с точкой доступа - G604T с прошивкой V1.00B02T02.RU.20041014 и два компа. Есть также доступ в интернет по ADSL, провайдер ЦентрТелеком. Нужно настроить локальную сеть по wifi с доступом в инет.
Пробовал настроить по инструкции, которая прилагается в модему, ничего не получается.. Какой тип нужно указывать при создании коннекшена? PPPoA, PPPoE, static?
Пока что удалось настроить только как обычный модем - в режиме PPPoE, поставил только VPI/VCI, остальные настройки - IP, маска, шлюз и логин пользователя с паролем - на компе, который подключен к модему обычным сетевым шнуром.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:52
Какой тип подключения использует Ваш оператор? Это должно быть указано в договоре/инструкции по подключению.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:08
Позвонил в техподдержкуб там сказали что PPPoE. И в режиме бридж и в режиме роутер
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:12
Вы можете воспользоваться (по аналогии) этой инструкцией: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_68.php
Единственный момент: используйте значения VPI и VCI, которые использует Ваш оператор.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:15
Спасибо! Попробую вечером
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 12:40
Вобщем сеть и интернет по WIFI удалось настроить, однако радиус действия оказался намного ниже заявленных 100 м в помещении. В действительности если например модем находится в 6-7 метрах от адаптера (тоже DLink - G122) через 2 деревянных стены, то качество связи низкое - соединение постоянно рвется. Поэтому возникли такие вопросы:
поможет ли увеличению радиуса если я
- обновлю прошивку точки доступа?
- если я изменю режим работы точки доступа с b/g на g?
или лучше сразу купить еще одну точку доступа чтоб поставить ее как повторитель? Или может Вы посоветуете еще что нибудь :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:58
100 метров - это дистанция, заявленная по стандарту для помещений, не имеющих стен. В вашем случае может помочь точка доступа, настроенная повторителем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:18
А какую-нибудь усилительную антенну можно к этому устройству (G604T) приделать?
И могут ли DWL-G700AP или DI-524 работать как повторители?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:28
Антенну с большим коэффицентом усиления подключить не получится.
DWL-G700AP может работать в режиме повторителя, DI-524 - нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 14:15
имеется dsl-g604t V2.01B01T01.RU.20060109
не получается настроить аутентификацию доступа через WEP или WPA
к примеру пытаюсь настроить WPA
выбираю Pre-Shared Key Hex: к примеру 00197D286D70
нажимаю Apply
выдаётся статус сообщение
Privacy type is set to WPA. Multiple SSID support will be disabled
перезагружаю устройство
на деле ключ не устанавливается
что я делаю не так? или в чём может быть проблема?
или как это сделать через консоль? можно файл нужный подредактировать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 11:56
нажимаю Apply
Обновите прошивку модема до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 071228.zip
Обновите также драйвера Wi-Fi адаптера, если необходимо. Попробуйте снова.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 22:42
Надо сменить Броузер для настройки например ни в OPera ни в Firefox настроить шифрование не удастся.
