Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DSL-2640U Создание локальной сети
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 14:17
Подскажите возможно ли с помощью DSL-2640U организация внутренней домашней сети по LAN для двух компьютеров (необходимость совместно использовать принтер (USB)). Если возможно, то какие настройки router необходимо изменмть (по умолчанию сеть не организуется (естественно в ОС создана рабочая группа)). Если создать домашнюю сеть с этой моделью модема невозможно, то что необходимо отключить в настройках модема, чтобы небыло закольцовывания, при использовании дополнительных сетевых карт (в этом случае дополнительно подключается eternet кабель). Второй случай был организован и результат был негативным. (Возникали критические ошибки из-за которых компьютеры перегружали друг друга).
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 17:22
Зачем Вы используете доп. сетевые адаптеры?
По умолчанию, Ethernet порты DSL-2640U не изолированы друг от друга. Пингуются ли компьютеры между собой? Если да, но тем не менее компьютеры не видны в сетевом окружении - проверяйте политики безопасности на обеих машинах.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:46
Нет компьютеры между собой не пингуются. Хотя я указываю на обоих машинах основной шлюз и предпочитаемый DNS сервер как адрес модема т.е. 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:48
Какие IP адреса указаны в настройках сетевых интерфейсов обеих машин?
Созданы ли какие либо группы в настройках модема на странице Advanced > Port Mapping?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:54
на первой машине IP адрес 192.168.1.2 на второй 192.168.1.3. Вот только в настройках модема они распределяются динамически. Это может быть причиной?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:56
В port mapping ничего не изменял. Активировал только проброс порта в virtual server
Последний раз редактировалось geometry Вт июл 24, 2007 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:57
Нет.
Созданы ли какие либо группы в настройках модема на странице Advanced > Port Mapping.
Также сделайте следующее: отключите все используемые антивирусы/firewall. В Windows отключите следующие службы: "Центр обеспечения безопасности" и "Брандмауэр Windows".
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:12
Да теперь пингуются. Я так понимаю теперь нужно в настройках всех FireWall разрешить IP адреса другой машины. Вот только сильно это скажется на безопасность?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:13
Вы уже находитесь за firewall DSL-2640U.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:21
Спасибо Денис!
