Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: Посоветуйте железку
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 13:18
Ситуация следующая.
Есть DSL-провайдырь. Он даёт два PPPoE соединения, отличающиеся только логином/паролем. Первое - Internet, второе - бесплатные провайдырьские ресурсы (порядка 10 подсетей). IP адреса везде выдаются динамически.
Есть некий DSL модем, который умеет поднимать одно PPPoE соединение, или работать в режиме Bridge (желательно).
Есть несколько компьютеров, которым надо иметь доступ друг к другу, в Internet и к бесплатным провайдырьским ресурсам.
Надо все это скрутить в одном устройстве, при этом чтобы роутинг на бесплатные провайдырьские ресурсы направлялся или на второе PPPoE, если оно активно, или вообще в никуда.
Есть в каком-нибудь одном устройстве возможность создания такой сети?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:35
Не совсем ясно, у Вас два ADSL-канала или один?
Если два, то должен подойти DFL-210 с большим запасом. Он в качестве маршрутизатора. И соответственно по модему на каждый канал. Дело в том, что младших моделях D-Link маршрутизаторов можно задать не более 8 статических маршрутов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:27
в di-804hv можно больше 8-ми, либо ручками правите хтмл страничку и/млм делаете ява скриптик, второй вариант это более новая прошивка, в тестовых вариантах было и 24 и 32 маршрута, главное чтоб в релизе не урезали по маркейтинговыс соображениям, хотя возможно всё равно будет работать первый способ, не дадут же нам умереть ))
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:23
Один.
В идеале хотелось бы поставить маршрутизатор, умеющий создавать 2 PPPoE соединения с возможностью управления маршрутами между локальной сетью и этими 2 соединениями.
Долго смотрел каталог, так и не понял, что из представленного в нём умеет такое.
Вероятно DFL-210, но хотелось бы нечто более бюджетное.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте железку
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:46
BFV писал(а):
Ситуация следующая.
DSL-2500U (к примеру) с последней прошивкой 1V00 имеет возможность создавать два PVC соединения с идентичными параметрами VPI и VCI.
Но как это будет работать в сети Вашего провайдера - вопрос.
В любом случае такая реализация неправильна и противоречит технологии ATM.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 13:09
Я на DSL-2500U сделал два PPPoE соединения. Как можно переключится между ними .
Или сделать приоритет какого то соединения?
Раскажите пожалуйста поподробне об этом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 13:54
Одно из соединений должно являться Default маршрутом (Internet сервис), другое - дополнительным (сервисы провайдера).
Соединение, которое будет использоваться в качестве Default маршрута, можно указать на странице Advanced > Routing > Default Gateway.
