Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Vista и DSL2640U - настройка
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:43
Доброго дня суток.
Проблема: купил DSL2640U, скачал инструкцию с сайта по настройке под XP, но не смог настроить маршрутизатор, Vista оказалась "немного" не похожей на XP. Не могу даже запустить браузер для конфигурации маршрутизатора.
Если кто-то может дать пошаговую инструкцию (для чайника) для решения этой проблемы, то буду премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Vista и DSL2640U - настройка
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 13:31
Roo писал(а):
Доброго дня суток.
Какая ошибка? Что конкретно не получается?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 18:35
В инструкции сказано, что необходимо изменить IP настройки компьютера так, чтобы он стал клиентом DHCP.
Далее следует описание как это сделать на примере XP. В Vist'е описанных далее в инструкции окошек и вкладок нет (по меньшей мере я не смог найти подобных), так что и не знаю, что делать дальше. Поэтому и возник вопрос о пошаговой инструкции (e.g. Пуск -> Сеть -> Центр управления blah-blah и так далее).
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 16:11
Пожалуйста, помогите настроить DSL 2640 U! Что именно не получается я уже написал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 18:09
Сотрудники D-Link, в частности г-н Gorelik.
* Не могли бы Вы дать всё же ответ на вопрос: каким образом можно настроить DSL 2640U для работы с Vist'ой?
* Пожалуйста, обновите тред "Рускоязычные мануалы для U серии".
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 23:14
Странно... У меня 2640u +Виста и всё работает и настраивается как часы.
В каком броузере ты пробуешь открывать вэб интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:21
To Bes Inc.
Нужна пошаговая инструкция по настройке под Vist'у: e.g. шаг 1 - измените IP настройки компьютера так, чтобы он стал клиентом DHCP. Для этого нажмите Пуск -> Панель управления -> Центр управления сетями и доступом и т.д.
:?: Каким образом можно в Vist'е изменить IP настройки компьютера так, чтобы он стал клиентом DHCP :?:
Дело не в браузере, с ним все в порядке. Да и маршрутизатор я уже настроил - нашел комп с XP.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:41
Roo писал(а):
To Bes Inc.
Что касается настройки сетевых служб в Windows Vista - то этот вопрос несколько не к нам. Читайте документацию по операционной системе.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:57
To Davydov Denis
Нечто подобное я и ожидал. Звонил в службу тех. поддержки D-Link, ответили, что у них есть только screen shot'ы Vist'ы :shock: и помочь ничем не могут. Поэтому мой последний пост - к Bes Inc.; видимо кто-то, кроме меня, встречал Vist'у живьем и может помочь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:42
возможно я тебя не совсем правильно понял, но если у тебя не получается запустить конфигурирование в броузере
как ты можешь писать о том что
если честно то настройка насколько помню что под вистой что под хр шла одинакова. просто в висте настройки сети более наглядны на мой взгляд.
Если я не так тебя понял то извени.
