Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:39
 Заголовок сообщения: DSL-500T, горит только индикатор "Power"
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 18:13
Есть DSL-500T, последний раз использовался год назад, с тех пор лежал в шкафу при комнатной температуре. Теперь включаю - горит power и всё. С компа на него зайти нельзя, сбрасывать настройки спичкой пробовал - не помогло.
В самом модеме чуть греется процессор, ПЗУшки холодные.
Его ещё можно оживить или сразу в мусорку?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 23:20
Попробуй посмотреть, если ли в модеме FTP Adam2 с помощью этой проги http://dump.ru/files/8/8716569998/ . Как она работает: запускаешь прогу, затем как только воткнул в розетку модем, нажимаешь кнопку Retrieve IP Adress, ждешь пока внизу в окне не покажет IP-адрес Adam2, может получится с 1-го раза может с 10-го, зависит от того как поймаешь нужный момент, т.к. Adam2 доступен только первые пару секунд после включения модема. Если он есть, то можно через него с помощью telnet залить прошивку, может помочь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 06:59
Сколько он его ищет-то? я секунд по 10 ждал. У программы никакой реакции и на модеме только power горит...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:33
Воспользуйтесь этой утилитой для перепрошивки модема: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
После запуска утилиты поставьте галочку "Corrupted Image" и нажмите кнопку Next. Далее следуйте инструкциям на экране.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 18:00
Перепрошилось с третьего раза (до этого прошивальщик выдавал Access Violation). Правда теперь веб-интерфейс несколько странный, но главное что работает. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 20:16
Помогите!
Как попасть под виндой на telnet 10.8.8.8 21?
Через putty не хочет! Может сетевые настройки нужно как то изменить?
Я так понимаю что на telnet 10.8.8.8 21 можно попасть только при запуске модема или включать модем с нажатой кнопкой сброса, так?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 10:54
Официального ответа на этот вопрос Вы не получите.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 22:41
Скачал прошивку остановился на третьем этапе,там где пишет вставьте питание немедленно,перед этим выключал питание на 10 сек,незаработало,помогите кто нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
