Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:52
 Заголовок сообщения: D-Link 500T разрывы соединения
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 18:42
На сабже частые и непредсказуемые разрывы соединения (иногда 3-4 раза за 5 мин, а иногда - раз в час). В логах пишет о причинах то PPPD Terminated Through Signal, то Modem hangup. Второе, я так понимаю - зависание модема? Когда встречаеется оно, параметр SNR Margin принимает огромные значения. А что есть первое? Сигнал от провайдера? С чем проблема может быть связана?
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Провайдер Домолинк Липецкэлектросвязь (Центртелеком)
Заранее благодарен за любую помощь!
P.S. Кстати, а есть какой-нибудь FAQ по всем этим понятиям?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 12:23
Очень похожая проблема (модем этот же). Сижу сижу а потом бац индикатор ADSL не горит. Питание вытаскиваю/вставляю - загорается потом опять пропадает. Можно как нить заставить модем автоматически хоть реконектиться?
Сначала это было на заводской прошивке (т.е. с которой покупал)
потом поставил
DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060620
Проблема осталась. Настраивал как и в режиме мост так и в режиме роутера - эффект один.
Лог:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:05:00> DSL Carrier is down
Jan 1 12:07:10> DSL Carrier is training
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 10:23
Обновите прошивку до текущей: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 19:07
Прошивку обновил. По умолчанию встала модуляция AnnexM. Дисконнекты исчезли, но интернет стал сильно "лагать", что в первую очередь заметно в сетевых играх и т.п. приложениях. Это, конечно, не критично, но неприятно. Сменил модуляцию на ADSL2+ (except AnnexM). Дело стало получше, но всё равно очень заметно серьёзное ухудшение по сравнению со второй версией прошивки (с другой стороны не могу не признать, что изначальная проблема решилась - дисконнектов больше нет).
P.S. В логе модема всё чисто, то есть после соединения никаких записей больше нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:51
Если Ваш провайдер не поддерживает ADSL2/2+, попробуйте в качестве стандарта модуляции использовать ITU-T G992.1
При этом количество помех в линии сократиться и (возможно) уменьшаться показатели задержек в передаче данных.
С уважением, Давыдов Денис.
