Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:26
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 08:52
Проблема заключается в следующем.
Установлено подключение к интернету по ADSL модем настроен как роутер. Адрес модема 192.168.1.1 Прокинут порт 80 на компютер с адресом 192.168.1.2 На компьютере с адресом 192.168.1.2 установлен Web сервер и сайт для пользователей локальной сети моего провайдера интернета. Адрес в локальной сети провайдера 10.250.60.51 Если на сайт заходят с любого другого компьютера в этой локальной сети (с 10.250.*.*) - при обращении к 10.250.60.51 маршрутизатор перенаправляет на 192.168.1.2. Но если я сам захожу на 10.250.60.51 - он обращается к себе и я попадаю в настройки модема. Как сделать так чтобы он перенаправлял и меня тоже?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 10:59
Правила Virtual Server не будут работать в том случае, если запрос на IP адрес WAN интерфейса устройства пришел из локальной сети, так как устройство не поддерживает функцию NAT Loopback.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 20:23
и что делать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 09:55
Outside писал(а):
и что делать?
Проверять работоспособность правил со стороны WAN порта устройства (из Интернет).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 15:19
а будет ли когда это поддерживаться?
мне нужно запустить сайт на своей машине, на php движке, а там все ссылки ссылаются на внешний адрес, я не смогу администрировать сайт
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:50
Админить через 127.0.0.1 тоже не получается? NAT loopback в CPE устройствах вряд ли стоит ждать.
 Заголовок сообщения: неа
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:31
администь через локалхост не получается, по скольку у скрипта есть параметр "адрес сайта" если туда вписать адрес для меня, то пользователи сети не могут смотреть сайт, если прописать нормальный адрес, пользователи смогут - а меня будет кидать в модем
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:36
Два адреса скрипт указать не позволяет? Думаю, что "силами" CPE на текущий день проблема неразрешима. Разве что перевести adsl модем в мост и поставить за ним нормальный файервол.
 Заголовок сообщения: все ясно
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:54
нет не позволяет, а фаервол не поможет если модем роутером оставить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:04
Файрвол поможет, только модем в этом случае, конечно должен быть в режиме моста.
 Заголовок сообщения: Re: все ясно
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 10:44
Outside
Легонавт (ты его знаешь) тоже заходит на свой же Портал через localhost (я у него когда-то спрашивал), я на свой сайт тоже также залезаю. Модем в режиме роутера работает таким образом, что к компьютеру идет от модема веб-интерфейс, а наружу по тому же 80 порту работает Web-сервер. Чтобы на свой сервер залезть снаружи, используя внешний ip-адрес надо настроить модем как бридж. Проверено.
...мне нужно запустить сайт на своей машине, на php движке, а там все ссылки ссылаются на внешний адрес, я не смогу администрировать сайт
У меня сайт на обычном http стоит. Ты ко мне иногда заходил :) .
Так как все содержимое сайта сосредоточено в одной папке на диске, то я делаю относительные (а не абсолютные) ссылки на страницы, то есть вместо http://sitename.ru/sms/sendsms.php я бы написал /sms/sendsms.php. Второй вариант будет работать всегда, и с localhost'a и с интернета.
Исключение составляют ссылки на ftp и на другие ресурсы на том же компьютере, не находящиеся в той же папке для web-сервера или в ее подпапках.
 Заголовок сообщения: спс
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 16:19
спасибо всем, я попробую
