Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:19
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:00
Помогите плиииез!!!
Я скачал с FTP-сервера D-Link финальную русскую версию драйвера для DSL-200 ревизии B1 под Windows Vista. При попытке установки данного драйвера на Windows Vista x64 Ultimate возникла следующая проблема:
Начальный этап загрузки и копирования драйвера в системную папку Windows прошёл нормально, разрешения на установку ПО были мной подтверждены, далее программа предложила подсоединить модем к USB (Согласно инструкции до этого момента модем был отключён от порта). После подключения устройства к ПК запустился мастер установки ПО и через несколько секунд ОС выдала синий экран. Практически сразу за этим последовала перезагрузка (без инициализации таковой пользователем).
При последующем запуске ПК в диспечере устройств модем определяется, но стоит значёк, что устройство установлено не правильно и на модеме горит индикатор подключения к USB но к DSL модем не подключается (индикатор DSL не горит).
Предпринятые действия:
- Сброс настроек системного биоса на заводские,
- Переустановка драйвера с полным удалением предыдущей версии - ошибка повторилась,
- Удаление устройства в диспечере оборудования, его отключение и подключение заново к USB - сразу выскакивает синий экран,
- Загрузка ОС в безопасном режиме и попытка установки драйвера оттуда - драйвер установился но модем не работает, при попытке - загрузки в обычном режиме при подключённом модеме выводится синий экран и ПК уходит на перезагрузку (цикл), без модема ОС загружается нормально.
Информация об ошибке:
BAD_POOL_HEADER
*** STOP: 0x00000019
Очень надеюсь на ваше понимание и помощь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 13:33
Проверьте на другом USB-порту компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 16:24
Огромное спасибо 8) :lol: :) , это сообщение написал уже работая в Viste, не знаю как будет работать дальше, но пока всё работает на ура!!! Хотя вообще не понял прикола - подрубаю к USB портам материнки, так не работает, а подрубил к PCI USB-контролеру - заработало. Но всё равно, ещё раз большое и отдельное спасибо за дельный совет и за оперативную поддержку Александру и всем сотрудникам фирмы.
