Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:32
 Заголовок сообщения: DSL-500T (Перезагрузка)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:45
У нас на предприятии часто отпадает интернет ADSL, причем непонятно как (кратковеременно). Поэтому для восстановления инета приходится перезагружать рутер, войдя по веб-интерфейсу на вкладку WAN, там нажимаю APPLY и после этого инет снова есть.
Как можно перезагрузить рутер, вызвав его интерфейс с параметрами, а не проделывая описаное выше? Суть в том, что когда, например, я в отпуске, бухгалтера могли сами нажать, грубо говоря, ярлык на рабочем столе и рутер перезагрузился бы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:56
Официальный ответ: перезагрузку можно производить только через веб-интерфейс устройства.
Какая версия прошивки у модема, пробовали её обновить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 12:14
Прошивка: V2.01B01T01.RU.20060522,
Так инет вылетает может быть из-за рутера (прошивки)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 12:35
Обновите до текущей версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 12:44
Еще вопрос: куда сохраняются настройки при выполнении Save Settings To Local Hard Drive, ведь после установки новой прошивки надо будет настроить рутер снова?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 12:50
Соответственно, они сохраняются в конфигурационный файл на жестком диске компьютера в указанное Вами место.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 12:52
В том-то и дело, что для загрузки конфигурации я могу указать и имя, и путь, а для выгрузки такого поля нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 13:41
Мне больше нравится telnet-сессия и reboot ;).. После того как telnet скриптиком на Python автоматизировал - вообще сказка ;). (Хотя мне проще - у меня Linux)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 07:23
Как и в предыдущих прошивках, в данной версии также отсутствует тип модуляции "G. dmt", а провайдер инета требует только такой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 10:12
Тип модуляции G.dmt соответствует стандарту G.992.1
Выберите вариант G.992.1
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 10:22
после нажатия на кнопку выгрузки появится стандартный диалог для сохранения файла.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 10:35
Теперь при нажатии "Apply" на странице Home/WAN выскакивает сообщение "Invalid Netmask", все проверил, нигде ничего лишнего. Какую маску он требует?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 11:46
Неверно указана маска подсети. Приведите значения, которые Вы задаете.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 12:33
1. Home
1.1 WAN
VPI 0
VCI 35
WAN Settings PPPoE/PPPoA
Connection Type PPPoE LLC
MTU 1400
MRU 1492
Default Route Enabled
PPPoEPassThrough Disabled
NAT Enabled
FireWall Enabled
IP Control Dynamic IP
1.2 LAN
IP Address 99.0.0.250
Subnet Mask 255.255.255.0
1.3 DNS
DNS Selection Use User Discovered DNS Server Only
Preferred DNS Server 217.24.122.10
Alternate DNS Server 213.158.0.3
2. ADSL
Modulation Type G.992.1
Filters очистил.
Больше ничего и не трогал особо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:17
На вкладке "LAN" установите:
IP Address 192.168.1.1
