Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:03
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 00:38
С DSL-200 - все работало.
Понадобился вариант ADSL-модем с Ethernet, (DSl-2300) настраиваю по инструкции в bridge режиме, на сетевой карточке компа внешний IP.
Инета нету, хотя модем говорит что соединение установил 2048К/800К.
Может я что-то не так делаю ?
Подскажите, плиз
Подключение - RFC2864 IPoverATM Routed LLC encapsulated
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 12:07
Если модем работает в режиме моста, и сетевая карта получила IP - это уже признак соединения. Модем работает со вторым уровнем OSI. Проверяйте антивирусы/firewall/брандмауэры.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:29
IP я прописал на сетевушке вручную, по данным провайдера.
А то что модем физически соединяется увидел зайдя по WEB-интерфейсу, в закладке STATUS.
Все фильтры/блокировки на компе отключены.
Может я все таки как то не так мост настраиваю ?
инструкции подробной с объяснениями не нашел (то-то в модеме настроить, то-то в компьютере).
у провайдера указан в соединении тип - IPoverATM routed..., в модеме такого нету.... использую bridge....
Я понял что не единственный у кого не получается, может выложите шаблон для DSL-2300, он ведь довольно популярный
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:12
DSL-2300U не поддерживает IPoverATM (нужен, как минимум, DSL-2500U) и работать будет только в режиме моста (Bridge).
Приведите результат выполнения команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:46
Правильно я понял DSL-2300 - только в режиме моста можно настроить ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 16:01
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : warlocks
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter HomeOffice:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100+ Management Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-B3-61-76-FC
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 195.131.143.63
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 195.131.143.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.8.160.90
Ethernet adapter {F683C88C-045C-4D1A-9A9C-141B4357EDF8}:
Description . . . . . . . . . . . : Nortel IPSECSHM Adapter - Packet Scheduler Miniport
Physical Address. . . . . . . . . : 44-45-53-54-42-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-09-DD-10-5C-D9
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 10:43
Все верно, только в режиме моста.
А проходит ли ping до шлюза 195.131.143.1?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 12:46
нет, не пингуется
Может вы мне распишите какие настройки нужно сделать в модеме (DSL-2300U) и на сетевушке в компе ?
вот с такими параметрами DSL-200 работает:
VPI: 1, VCI:32, Encapsulation: RFC2684 IPoATM Routed LLC Encapsulation,
Modulation: Multimode
IP:195.131.143.63
mask:255.255.255.0
Gate:195.131.143.1
DNS1:194.8.160.90
DNS2:195.131.52.130
Провайдер WebPlus (С-Петербург) ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 22:39
А вот на коробке из под модема написано Support IPoA - это не оно ?
