Текущее время: Пт сен 11, 2026 05:43
 Заголовок сообщения: проблема с http://www.192.168.1.1/
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 11:42
проблема заключается в следуюшем:Internet Explorer "не видит" http://www.192.168.1.1/
модем:dsl 500t
операционка:Win XP SP2
p.s. Все делал согластно инсчтрукции прилагающейся к модему.
И чо мне делать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 12:11
Попробуйте без www
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 09:37
1. Откуда Вы взяли "www"?
2. Если на веб-интерфейс зайти не удается, укажите на сетевом интерфейсе компьютера следущие значения:
IP-адрес: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS-сервер: <выдается провайдером>
Альтернативный DNS-сервер: <выдается провайдером>
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:19
все поставил как вы и говорили.... но увы... на 192.168.1.1 он так и не заходит .....
подскажи пожалуйста что может быть.???
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:34
1. Отключайте антивирусы/файерволы
2. Какие индикаторы горят на устройстве?
4. Модем пингуется?
(Пуск/Все прогрммы/Стандартные/Командная строка - ping 192.168.1.1)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 23:03
Все работает.... интернет в нормальном режиме....
просто не заходит на 192.168.1.1
я предполагаю что проблема в модеме ....
D-Link DSL-2500U/BRU/D - у меня такой модем и не заходит
D-Link DSL 2500U - я пробовал вот такой и всё заходит.....
что делать???
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 08:22
Нажми кнопку Reset, зайдет
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:36
Только интернета не будет. :D
Пока не настроишь заново :!:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 00:26
я 1000 раз пробовал не помогает уже все перепробовал......
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:03
Здраствуйте! У меня тоже самое,только вчера купили поэтому я немогу настроить,сказали что надо прошить но опять же надо заходить сюда.Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:20
аналогичная проблема
DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:34
Как уже понял спец-тов тут на форуме днём с огнём.
делайте выполнить->cmd->ipconfig /all
получайте адрес осн. шлюза и используйте его чтобы достучаться до интерфейса роутера. Часто это 192.168.1.1, но может быть любым, напр. 192.168.0.1 или ещё каким.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:45
проблема в том, что ни один не пашет...
тк в ЛС 1.1 и 0.1 заняты, то их использовать не получится... переназначил на 10.0.0.2/10.0.0.1 - толку ноль...
Увеличить изображение (663 x 925)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 00:27
проблема решена:
IP в устройстве делаем 192.168.1.2
шлюз: 255.255.255.0
маска: 192.168.1.1
заходим через 1.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 00:59
короче сначала скажи в каком режиме у тебя модем, в роутерном или он работает через подключение на компе. Если в ты всё же желаешь зайти на эту страничку то нажи на заднем корпусе модема кнопочку reset и подержи её 10 секунд, потом выключи модем и снова включи. Предупреждаю интернета у тебя не будет!
Подскажите
