Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Настройка и функции Routing.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 16:02
У мня от такой вопрос возник на счет Routing. Модем DSL-524T работает в режиме Router подключение по PPPoE/PPPoA. ИП в локальной сети 185.25.65.1. Соответственно пользователи которые пользуются этим инетов ставят ИП 185.25.65.2 и.т.д. Шлюз - 185.25.65.1. Инет есть все ок. Но если я хочу дать инет компу в локалке с ИП 192.168.50.155 то возможно ли это сделать не давая ему второй ИП с подсети 185.25.65…. Поможет ли мне при этом Routing? Какие при этом указывать Destination, Netmask, Gateway и Connection. Или эта функция совсем для другого?
Жаль что нет инструкции на Русском языке.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 10:51
Без второго ip невозможно. Компьютер не увидит шлюз (модем), поскольку, тот будет в другой подсети (185.25.65.1 и 192.168.50.155). Разве что, если на пути между модемом и компьютером поставить еще маршрутизатор (в котором и прописать статический маршрут).
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:10
Понятно. Спасибо. Я так и думал. Но надеялся что вдруг…
Но сейчас, к сожалению, начались проблемы с коннектом после длительной стабильной работы. Реконект раньше был раз 24 чеса (как положено по закону). А сейчас намного чаще особенно вечером. Да и тупо (раз в 30 минут на 10…60 секунд) начал инет пропадать при работающем АДСЛ подключении. Короче не соскучишься…
Кого винить модем, линию, настройки модема или Укртелефон еще не разобрался…
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:37
Прошивка модема последняя?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:45
Нет, прошивку не трогал. Стоит заводская вроде V.2… Я точно название не знаю я сейчас на работе. Думаете стоит перепрошить? Та ко этого все работало ж без проблем.
Бросьте тогда пожалуйста сылочку (если мне нужно перепрошивать) на последнюю прошивку для модема 524Т так как на ФТП лежит 2006 года.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:59
Текущая: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 061215.zip
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:31
Так все-таки Вы предлагаете для начала перепрошить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:37
Рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:34
Приведите также лог устройства после разрыва соединения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:49
Остался только после последнего рестара модема.
Jul 5 21:22:20> Got connection: ec3b
Jul 5 21:22:20> Saved Session ID: 0
Jul 5 21:22:20> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b ec3b nas0 0x1000d388
Jul 5 21:22:20> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 5 21:22:22> PAP authentication failed
Jul 5 21:22:22> Connection terminated.
Jul 5 21:22:22> Doing disconnect
Jul 5 21:22:26> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 5 21:22:26> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jul 5 21:22:26> Got connection: 73c
Jul 5 21:22:26> Saved Session ID: 0
Jul 5 21:22:26> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b 073c nas0 0x1000d388
Jul 5 21:22:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 5 21:22:28> PAP authentication failed
Jul 5 21:22:28> Connection terminated.
Jul 5 21:22:28> Doing disconnect
Jul 5 21:22:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 5 21:22:30> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jul 5 21:22:30> Got connection: 193c
Jul 5 21:22:30> Saved Session ID: 0
Jul 5 21:22:30> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b 193c nas0 0x1000d388
Jul 5 21:22:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 5 21:22:32> PAP authentication failed
Jul 5 21:22:32> Connection terminated.
Jul 5 21:22:32> Doing disconnect
Jul 5 21:22:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 5 21:22:33> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:02:00:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002d (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jul 5 21:23:24> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Jul 5 21:23:24> System Call Error
Jul 5 21:23:25> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 5 21:23:25> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:02:00:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002d (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jul 5 21:23:27> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Jul 5 21:23:27> System Call Error
Jul 5 21:23:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 5 21:23:30> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jul 5 21:23:30> Got connection: f63c
Jul 5 21:23:30> Saved Session ID: 0
Jul 5 21:23:30> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b f63c nas0 0x1000d388
Jul 5 21:23:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 5 21:23:32> PAP authentication failed
Jul 5 21:23:32> Connection terminated.
Jul 5 21:23:32> Doing disconnect
Jul 5 21:23:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 5 21:23:36> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:02:00:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002d (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jul 5 21:23:36> Got connection: 8092
Jul 5 21:23:36> Saved Session ID: 0
Jul 5 21:23:36> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:35:30:1b 8092 nas0 0x1000d388
Jul 5 21:23:36> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 5 21:23:38> PAP authentication failed
Jul 5 21:23:38> Connection terminated.
Jul 5 21:23:38> Doing disconnect
Jul 5 21:23:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 5 21:23:40> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:02:00:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002d (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jul 5 21:23:40> Got connection: 9592
Jul 5 21:23:40> Saved Session ID: 0
Jul 5 21:23:40> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:35:30:1b 9592 nas0 0x1000d388
Jul 5 21:23:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 5 21:23:43> WAN IP address 91.124.98.18
Jul 5 21:23:43> PPPoE Connect with IP Address 91.124.98.18
Jul 5 21:23:43> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 5 21:23:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.18
Jul 5 21:23:43> WAN gateway 195.5.5.18
Jul 5 21:23:46> primary DNS address 195.5.46.12
Jul 5 22:18:42> Serial link appears to be disconnected.
Jul 5 22:18:48> Connection terminated.
Jul 5 22:18:48> Doing disconnect
Jul 5 22:18:48> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jul 5 22:18:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 5 22:18:52> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jul 5 22:18:52> Got connection: 3a6a
Jul 5 22:18:52> Saved Session ID: 0
Jul 5 22:18:52> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b 3a6a nas0 0x1000d388
Jul 5 22:18:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 5 22:18:54> WAN IP address 91.124.103.208
Jul 5 22:18:54> PPPoE Connect with IP Address 91.124.103.208
Jul 5 22:18:54> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 5 22:18:54> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.18
Jul 5 22:18:54> WAN gateway 195.5.5.18
Jul 5 22:18:58> primary DNS address 195.5.46.12
Jul 5 22:39:54> Serial link appears to be disconnected.
Jul 5 22:40:00> Connection terminated.
Jul 5 22:40:00> Doing disconnect
Jul 5 22:40:00> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jul 5 22:40:03> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 5 22:40:03> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jul 5 22:40:03> Got connection: 267a
Jul 5 22:40:03> Saved Session ID: 0
Jul 5 22:40:03> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b 267a nas0 0x1000d388
Jul 5 22:40:03> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 5 22:40:05> WAN IP address 91.124.104.233
Jul 5 22:40:05> PPPoE Connect with IP Address 91.124.104.233
Jul 5 22:40:06> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 5 22:40:06> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.18
Jul 5 22:40:06> WAN gateway 195.5.5.18
Jul 5 22:40:09> primary DNS address 195.5.46.12
Jul 5 23:01:05> Serial link appears to be disconnected.
Jul 5 23:01:11> Connection terminated.
Jul 5 23:01:11> Doing disconnect
Jul 5 23:01:11> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jul 5 23:01:15> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 5 23:01:15> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jul 5 23:01:15> Got connection: 7e89
Jul 5 23:01:15> Saved Session ID: 0
Jul 5 23:01:15> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b 7e89 nas0 0x1000d388
Jul 5 23:01:15> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 5 23:01:17> WAN IP address 91.124.96.121
Jul 5 23:01:17> PPPoE Connect with IP Address 91.124.96.121
Jul 5 23:01:17> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 5 23:01:17> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.18
Jul 5 23:01:17> WAN gateway 195.5.5.18
Jul 5 23:01:20> primary DNS address 195.5.46.12
Jul 5 23:22:17> Serial link appears to be disconnected.
Jul 5 23:22:23> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jul 5 23:22:23> Connection terminated.
Jul 5 23:22:23> Doing disconnect
Jul 5 23:22:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 5 23:22:23> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:35:30:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jul 5 23:22:23> Got connection: c698
Jul 5 23:22:23> Saved Session ID: 0
Jul 5 23:22:23> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b c698 nas0 0x1000d388
Jul 5 23:22:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 5 23:22:25> WAN IP address 195.5.22.234
Jul 5 23:22:25> PPPoE Connect with IP Address 195.5.22.234
Jul 5 23:22:25> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 5 23:22:25> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.19
Jul 5 23:22:25> WAN gateway 195.5.5.19
Jul 5 23:22:29> primary DNS address 195.5.46.12
Jul 5 23:22:29> secondary DNS address 195.5.51.182
Здесь не знаю что происходило потому что спал. Но я думаю, что инет пропадал тоже. Так как он пропадает даже при имеющемся АДСЛ подключении.
Сутра проснулся в 7.00 инет был. Открыл 2…3 странички и он пропал. Решил перегрузить модем он мне написал (Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down)...:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:51> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:53> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:66:02:00:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002d (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:01:03> Got connection: 46f1
Jan 1 12:01:03> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:03> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:35:30:1b 46f1 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:01:03> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:12> WAN IP address 91.124.216.9
Jan 1 12:01:12> WAN gateway 195.5.5.19
Jan 1 12:01:12> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 12:01:12> secondary DNS address 195.5.51.182
Jan 1 12:01:12> PPPoE Connect with IP Address 91.124.216.9
Jan 1 12:01:12> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:12> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.19
Далее немножко подумал и сделал подключение, инет пошел. Что сейчас я не знаю так как я на работе… А модем дома.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 09:14
И снова здравствуйте. Хотелось бы узнать про кусочек вот этого лога:
Jul 8 21:33:41> primary DNS address 195.5.46.12
Jul 8 21:33:41> secondary DNS address 195.5.51.182
Jul 8 22:07:58> Firewall rule ruleF16 (BLOCK) for IP 127.0.0.1 added
Jul 8 22:07:58> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
Jul 8 22:08:38> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
Jul 8 22:08:48> Firewall rule ruleF16 (BLOCK) for IP 127.0.0.1 added
Jul 8 22:08:48> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
Jul 8 22:09:09> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
Jul 8 23:39:49> Serial link appears to be disconnected.
Jul 8 23:39:55> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jul 8 23:39:55> Connection terminated.
Jul 8 23:39:55> Doing disconnect
Jul 8 23:39:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Как я понимаю это атаки. Но интересно это с локальной сети или с интернета? И как более продуктивно с ними бороться? Какая галочка в Firewall от них поможеш? Или это все нормально и модем с ними справляется?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:22
ValeriyZ
По поводу лога: в первых записях был отмечен провал аутентификации, в последующих - успешное подключение.
По поводу Firewall - опишите точную последовательность настройки устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 15:56
Модем в режиме - Роутер. Тип подключения - PPPoE/PPPoA. DHCP – отключен. Настроен фильтр по IP. В Firewall включено все во вкладках DoS Protection и Port Scan Protection.
С одной стороны модем подключен в большую локальную сеть, с другой к провайдеру Укртелеком.
Что-то еще уточнить нужно?
Мне просто интересно это валят или так просто ошибки или играются. А если валят то с какой стороны?
