Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: Проблема с сетью DSL-2300U
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 19:58
Модем D-Link DSL-2300U, F/W RU_DSL-2300U_306041C00
Провайдер Северо-Западный телеком (Авангард)
ОС Windows XP Professional SP1
Браузер Internet Explorer 6.0
Сетевая карта встроенная (SURECOM EP-320X-R)
В течении недели после покупки модем работал нормально, потом при включении POwer стал постоянно гореть красным, иНдикатор LAN медленно мигает, очень долго нет IP-адреса. В конце концов присваевается автоматический частный IP-адрес 169.254.216.184, маска подсети 255.255.0.0. При ручных настройках (IP-адрес 192.168.1.2, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, предпочитаемый DNS-сервер 192.168.1.1) связь между модемом и компьютером устанавливается только через некоторое время, и то если нажимать Reset, иногда даже Reset не помогает. Если, когда связь все-таки установилась, то есть при проверке ping 192.168.1.1 0% потерь, попытаться открыть настройки модема, появляется такая страница страница на белом фоне:
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
Software File Name: [окошко с путем к файлу] Кнопка "Обзор".
Кнопка "Update Software".
Пытался таким образом обновить прошивку, загружал версии RU_DSL-2300U_306041C00_factory и SZ_DSL2300U_306041S00. После нажатия кнопки "Update Software" LAN быстро мигает, во вкладке Сеть Диспетчера задач видно, что прошивка загружена (трафик в сторону модема около 2Mb), некоторое время индикаторы горят ровно, потом страница автоматически перезагружается, но вместо подтверждения успешного обновления появляется "Невозможно отобразить страницу". Индикатор LAN начинает медленно мигать, при пинговании выдается сообщение "Превышен интервал ожидания запроса". Только один раз после такой смены прошивки модем заработал нормально, а потом все повторилось сначала.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:37
Привозите устройство в сервисный центр - проверим.
С уважением, Давыдов Денис.
