Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Проблема ADSL 500t
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 18:10
Проблема заключается в том: чтоб войти в интернет мне нужно включить питание модема гдето за час до этого, а то и больше. Выдаёт ошибку 768 . Но в настройки модема входит всегда. Обьясните мне в чём причина может ему надо разогреться
 Заголовок сообщения: Re: Проблема ADSL 500t
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 20:18
Ylia писал(а):
Проблема заключается в том: чтоб войти в интернет мне нужно включить питание модема гдето за час до этого, а то и больше. Выдаёт ошибку 678 . Но в настройки модема входит всегда. Обьясните мне в чём причина может ему надо разогреться
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 22:10
Ylia писал(а):
"Разогрев" :) модема, если можно это так назвать, происходит в течении 10-15 секунд после включения, т.е. ему необходимо некоторое время для инициализации, а так - разогревать его не надо ;-)
Опишите ситуацию подробнее:
1. Какая именно ошибка (768 или 678)?
2. Как настроен модем (хотя я так понимаю, что мостом)?
3. Что за провайдер у Вас?
DSL-2540U / 2500U / 2100AP + Сеть 25+ ПК Если очень захотеть, можно в космос полететь! ;-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 06:54
Индикатор ADSL как себя ведёт? Сколько времени моргает, пока не загорится стабильно? Если весь час и мограет - пытай телефонистов на предмет проверки линии ;)..
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 15:16
Ошибка 678
Как настроен я незнаю Ip Адрес писал 192.168.1.2
Предпочитаемый Dns Сервер 80.254.111.254
Если ставить автоматическое определение Ip И Dns То невозможно зайти в настройки модема и ущё какуюто ошибку выводит подключение либо отсутствует либо ограничено.
Провайдер ЮТК Тариф DIZEL Next
Индикатор ADSL то моргает то горит время от времени
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:51
Ylia писал(а):
Ошибка 678
Привет Ростовчанам :D
http://www.dlink.ru/technical/expl_utk.php эт ссылка по настройке 500-х на ЮТК-Ростов. Если не поможет - пытать провайдера, за ЮТК водятся грешки всякие.... :)
С Уважением, Агафонов Андрей
Последний раз редактировалось Agafonov Andrey Вт июл 03, 2007 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:53
1. Приведите параметры сетевых интерфейсов компьютера (результат выполнения команды ipconfig /all).
2. Укажите версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 16:06
1 Параметры
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Илья>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : kamp
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D3-C0-B7-2B
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 80.254.111.254
Net - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.94.7.45
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.94.7.45
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
2 Версия прошивки
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 16:54
Обновите firmware до текущей версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:28
Спасибо помогло после пошивки работает как надо :D
