Текущее время: Вт сен 22, 2026 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IP Filter на 2500U
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 14:27
Модем работает в сети и меня очень интересует, как сделать так сказать белый список IP адресов, которые IP filter будет выпускать в интернет.
Прошивка V.3-06-04-1V00
Помогите плиз решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 10:12
На вкладке Advanced есть функция IP Filter. Далее, жмем кнопку Incoming. Здесь можно задать адреса тех клиентов, на которые трафик с WAN-порта не будет блокироваться.
Руководство:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/D ... 0U_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 14:59
Руководство:
Это все понятно!
Когда я запрещаю доступ Any в Outgoing, а потом прописываю IP адреса для разрешенных клиентов в Incoming, ничего не работает!
Мне интересно как создать правило запрещающее всем доступ, а потом определенным IP открыть доступ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:25
Можно создать два правила и указать в них диапазон адресов, которые будут блокироваться. Адреса не вошедшие в диапазон будут разрешенными.
Например:
Filter Name: rule1
Protocol: Any
Source IP Type: IP Range
Source Port Type: Any
Destination IP Type: Any
Destination Port Type: Any
Start Source IP address: 192.168.1.2
End Source IP address: 192.168.1.98
Filter Name: rule2
Protocol: Any
Start Source IP address: 192.168.1.100
End Source IP address: 192.168.1.254
*Для адреса 192.168.1.99 доступ будет открыт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:40
Например:
скип
Спасибо за ответ и подсказку!
А если у меня допустим адреса которые нужно выпускать в интернет:
192.168.1.12
192.168.1.15
192.168.1.20
192.168.1.23
192.168.1.28
192.168.1.59
192.168.1.60
192.168.1.87
192.168.1.98
192.168.1.100 ну и т.д.
Не замахаюсь ли я правила создавать.... ;)
P.S. И зачем тогде нужны правила Incoming?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 15:15
Правила Incoming для того, чтобы открыть прямой доступ из Интернет к машине в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 15:37
Большое спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 17:52
Подскажите, столкнулся с аналогичной проблемой, но при добавлении фильтров у меня отсутствуют пункты Source IP type, т.е. фактически я не могу создать правило фильтрации для диапазона IP. Это связано с версией прошивки модема? Может мне стоит просто оновить её? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 17:56
Да, именно дело в прошивке! Ставь вот эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/V.3-06-04-1V00/RU_DSL-2500U_306041V00.zip и будет тебе счастье! ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 18:12
Большое спасибо! Дейс-но всё заработало как надо :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 18:57
Объясните пожалуйста, чем отличается то что прописывается в incoming в ip filter от того что прописывается в virtual server?
Например если я прописал в incoming всё, а в virtual server только 1 порт, то откроюстя все порты или только этот один?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 19:23
Ну у меня с этой новой прошивкой, чето вешается время от времени.... Щас экспеременитрую ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:43
Возникла аналогичная проблема: модем начал подвисать со вчерашнего дня, хотя до этого перебоев в работе не было. Теперь же он подисает через каждые минут 20. Что с ним может быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:52
Ну у меня после всяческих экспирементов, с прошивкой V.3-06-04-1V00 модем постоянно вешается.... Товарисчи сапарт, подскажите плиз, как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:30
В чем выражаются "подвисания" устройства??
Используются ли Вами p2p клиенты?
Какой функционал устройства задействован?
Приведите лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
