Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:20
 Заголовок сообщения: Перепрошивка
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 14:25
У меня DSL -500T
Что если я не переводил на ADSL2+ по этой инструкции ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... l_ver3.pdf
, но поставлю прошивку ADSL2+ :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 15:35
Без утилиты Вы не сможете поставить ADSL2+
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 16:09
не, ADSL2+ мне не надо. я имел ввиду будет ли работать прошивка v3.02B01T01.RU.20070402 если я не сделаю утилитой ADSL2
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 15:31
ответите?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:16
Нет, прошивка v3.02B01T01.RU.20070402 осуществляется только через веб-интерфейс при установленной ранее прошивке ADSL2/2+.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 23:30
У меня DSL-500T. Прошивка V1.00B02T02.RU.20050223 :oops: . Хочу перейти на более новую, подскажите на какую стоит перейти 8) , и если не трудно дайте ссылку на утилиту для прошивания.. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:34
Инструкция по обновлению прошивки до версии 2.xx: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 00:07
Спасибо, но это уже я скачал. Я не смог найти в вашем фтп специальную утилиту D-Link ADSL2+ upgrade utility. Из за этого и не могу перейти со старой прошивки на ADSL2+ :cry: В самом модеме я такой утилиты не нашел :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 10:08
Порядок обновления прошивки DSL-500T:
1. Скачиваем утилиту по обновлению прошивки для поддержки ADSL2/2+ отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
2. Скачиваем текущую версию прошивки отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
3. Скачиваем инструкцию по пользованию утилитой отсюда:
4. Внимательно читаем инструкцию, и обращаем внимание на необходимость прописать ip-адрес на сетевой карте статически.
5. Прошиваем утилитой модем.
6. Далее, обновляемся до текущей версии через веб-интерфейс. Сначала образ (через Tools>>Firmware), потом конфиг (через Tools>>System>>Load Settings From Local Hard Drive).
7. Делаем restore factory defaults, и готово.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 17:29
Спасибо большое, модем прошил, без вас бы точно не смог :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 17:59
Скажите:
В последней версии поддержиается возможность двух соединений pppoe и одним vpi vci?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:41
kompot666 писал(а):
Скажите:
Это не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 19:10
Тогда опрос Почему бы не сделать эту поддержку?! В связи с поднятием гостевого доступа на byfly в Беларуси возникла потребность двух подключениях с одними vpi vci Только логин и пароль разные!
Должен заметить что для 500T существует сторонняя прошивка, которая позволяет сделать это. Соответственно данную возможность можно реализовать!!!
Большая просьба подумать над этим вопросом!!
