Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Доступ к БД Firebird из интернет
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:15
у нас есть статический внешний ip... есть внутренний ip у моего компа... на нем сервер firebird... как настроить dsl модем, чтобы я из интернет подключался к серверу бд?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:18
1. Назовите модель модема.
2. Назовите версию прошивки модема.
3. Какие порты используются при работе БД Firebird?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:19
Забыл сказать, что модем dsl-500T
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:20
Порт 3050
Прошивка V1.00B02T02.RU.20050223
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:23
А возможно порт будет 11965, так как использую ZeBeDee
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:50
В настройках модема на странице Advanced > Port Forwarding нужно создать правило проброса портов с указанием нужных портов и IP адреса машины в локальной сети, на которой работает БД.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 14:14
Настроил для адреса 192.168.1.8 правило и применил его:
Protocol Port Start Port End Port Map
TCP 3050 3050 3050
Соединяюсь с сервером БД по внешнему статическому ip **.208.76.**/3050 - не катит...
Соединяюсь с сервером БД по локальному адресу/порту
192.168.1.8/3050 - все отлично
В чем загвоздка? Может надо перегрузить модем с новыми настройками, но не увидел где эта опция...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 14:16
TCP 3050 3050 3050
Сохраните настройки устройства: Tools > System > Save/reboot
Узнайте у Вашего оператора, не блокирует ли он нужные Вам порты.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 14:30
Техподдержка оператора клянется что они вообще никакие порты не перекрывают... Наш адрес пингуется без проблем, файрволы я везде отключил...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 15:26
Может еще какие мысли есть, что попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:52
Каким образом Вы проверяете работоспособность созданных правил?
Вы обращаетесь на WAN IP адрес маршрутизатора из локальной сети или из Интернет?
Если из локальной сети - то это работать не будет, так как устройство не поддерживает функцию NAT Loopback. Проверку созданных правил следует осуществлять из Интернет.
