Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Static IP в U-серии модемов
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 13:32
По роду деятельности пришлось очень много работать с ADSL оборудованием D-Link. Вся серия T прошла по клиентам. Но сегодня мне принесли модем DSL-2540U. С которым вышла загвоздка - не хочет работать режим статического IP адреса (так он назывался в серии T). IPoA и MEC режимы не пропускают через себя пакеты во внешнюю сеть. :-(
Как настроить работу в режиме статического IP адреса на WAN интерфейсе модема?
Есть подозрение на NAT, потому как в режиме бриджа пакетки бегают очень даже хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 15:38
В разделе Connection Type выбирайте MAC Encapsulation Routing (MER).
 Заголовок сообщения: Похожая ситуация U-2540
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 23:41
Поставил U2540 , настрил статический IP , поставил MER , но не работает , хотя DSL и интернет диоды зелененьким светяться .
Поставил 500т c этими настройками все работает . Может правила какие проверить ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 08:47
Включите лог устройства:
Tools > Remote Log > Configure System Log
Log: Enable
Log level: Debugging
Display level : Debugging
Mode: Local
После этого сохраните настройки и перезагрузите устройство:
Tools > System > Save/Reboot
После перезагрузки и установления ADSL соединения приведите вывод лога на странице Status > Log
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:14
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: D-4P prom init
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Memory: 6044k/7808k available (1264k kernel code, 1744k reserved, 187k data, 64k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa34
Jan 1 00:00:11 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:11 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:11 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:11 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:11 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:11 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C0:CF:7F
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x11B776D 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:11 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:11 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=2048
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:16 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:16 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:16 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:16 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:17 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o nas_0_33 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:17 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o nas_0_33 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:17 user debug syslog: upnp -L br0 -W nas_0_33 -D
Jan 1 00:00:17 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o nas_0_33 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:41 user debug igmp[808]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:41 user debug igmp[810]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:04:44 user debug igmp[812]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:44 user debug igmp[814]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 17:25
[quote="Alexander Gorelik"]Включите лог устройства:
Log: Enable
Mode: Local
После перезагрузки и установления ADSL соединения приведите вывод лога на странице Status > Log[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:36
По логу все в порядке, приведите результаты страницы Tools>>Test
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 07:29
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:51
Проведите также F4 тесты (для этого на странице Tools > Test нужно нажать кнопку Test with OAM F4).
Результаты теста приведите здесь же.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:16
Test ATM OAM F5 segment ping: F4/F5 FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: F4/F5 FAIL Help
Jan 1 00:00:11 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: sntp -s ntp1.dlink.com -s ntp.dlink.com.tw -t "Moscow, St. Petersburg, Volgograd" &
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x770D3 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:16 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o nas_0_33 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:19
По каким то причинам не отвечает шлюз провайдера (DNS доступен).
Обратитесь в техподдержку Вашего оператора.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:27
Так не бывает , что для 500Т доступен а 2540U не доступен .
С этими же настройками 500Т рабаотает .
Может надо правила какие то посмотреть ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:31
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
Опишите также настройку сетевого интерфейса Вашего компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:32
tsi.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:35
bo писал(а):
tsi.ru
Есть ли на сайте Вашего оператора инструкция по настройке других ADSL устройств? Если есть, дайте ссылку - мы адаптируем инструкцию под устройства U-серии и поможем Вам с настройкой.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
