Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Проблема с маршрутами в DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 14:03
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
Проблема такая:
1. Я пытаюсь задавать маршруты через админку модема и они нормально задаются.
По команде route все отлично видно, но при попытке сделать "Save & Reboot" все маршруты пропадают. Причем в админке они есть а по команде route ничего нет кроме 3-х маршрутов по умолчанию.
2. При изменении настроек WAN происходит тоже самое. В админке маршруты есть а на самом деле их нет.
Ну и следующая проблема связана с первыми. не могу создать pptp соединение т.к. маршруты не работают, а если все поправить руками, то pptpd не задает default route, который соответственно тоже приходится задавать руками.... Что за *(?(*:%:% ?????
Что я делаю не так и как с этим бороться?
Вот такая конструкция получилась руками и реботает.
# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
91.187.0.1      0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
81.25.32.68     10.80.101.229   255.255.255.255 UGH   0      0        0 nas0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br0
10.80.101.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 nas0
239.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     1      0        0 br0
0.0.0.0         91.187.0.1      0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
Как мне такое сделать через админку и так чтоб оно при перезагрузке устройства начинала работать сама.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 15:02
перепрошился на
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20070322
Версия увеличилась, а воз и ныне там.
Я только не понимаю route у меня у одного не сохраняются. Я вроде не такого уж и странного хочу....
Если зайти по SSH и задать руками маршруты то все работает.
Проблемы как и были следующие.
1. Созданные в админке маршруты не сохраняются после изменений настроек WAN или "Save & Reboot"
2. Не создается Default gateway после pptp соединения.
Короче продолжаю работать как лох в Bridge Mode... И получается что в плане ADSL маршрутизатора G604T ничем не лучше 300T который стоит у меня дома. :-(
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:25
Я ответил Вам в этой теме: viewtopic.php?t=41727
С уважением, Давыдов Денис.
