Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Virtual server на 524T
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 21:25
Есть adsl модем 524Т, внутренний ip 192.168.1.1. К нему подключены 3 компа. На компьютере 192.168.1.4 работают три программы (skynet если кто знает) каждая на определенном порту (81, 82 и 83) выдает статистику работы в виде Html страницы. Например если я в локалке набираю в Интернет эксплорере http://192.168.1.4:81/ то открывается статистика первой программы, если http://192.168.1.4:82/ то статистика второй и тд.
Как мне настроить модем что бы я мог из интернета когдая я не дома проверять статистику? У меня не получилось. Описываю свои действия.
1) Advanced - Lan clients добавляю 192.168.1.4
2) Advanced - DMZ добавляю 192.168.1.4 и Enabled
3) Advanced - Virtual server - LAN IP 192.168.1.4 а дальше не знаю.
Какое стандартное правило нужно выбрать? Или идти в USER и создать свое, но что писать в Port start, Port End, и Port Map? Для каждой программы нужно создавать свое правило и это уложится в одно?
Короче нужно что бы я в интернете набрал http://внешний IP модема:81/ и это было бы равносильно http://192.168.1.4:81/ если бы я был в локалке.
ПОМОГИТЕ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 09:28
1. DMZ и Virtual Server не будут работать одновременно.
2. Вам нужно создать три правила:
LAN IP для всех будет 192.168.1.4, имена правил - произвольные, протокол - используемый программой, в каждом правиле прописываете соответственно:
Port start - 81, Port End - 81, Port Map - 81
Port start - 82, Port End - 82, Port Map - 82
Port start - 83, Port End - 83, Port Map - 83
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 18:51
Че то не получается. Значит отключил я DMZ. В Virtual server в категории user создал три правила (1, 2 и 3) в каждом правиле прописал порты. Потом применил все три правила, т. е они в Applied rules. Далее жму Apply И потом в system - save and reboot. Но не пашет ничего и както криво отображаются правила, то они есть, потом меняю категорию, потом опять в user и их нет. А обязательно создавать три правила, можно создать одно но чтоб в нем были прописаны все три порта? Какие еще настройки могут иметь значение?
При настройке модема пользую IE, на компе куда нужно попасть файерволов нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:28
Каким образом Вы проверяете работоспособность созданных правил?
Вы обращаетесь на WAN IP адрес маршрутизатора из локальной сети или из Интернет?
Если из локальной сети - то это работать не будет, так как устройство не поддерживает функцию NAT Loopback. Проверку созданных правил следует осуществлять из Интернет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 21:28
Заработало, спасибо за внимание.
