Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:54
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:20
У меня установлен ADSL - модем маршрутизатор DSL-2640U в качестве роутера (настраивал по инструкции на Вашем сайте), на компе XP SP2 и стоит адаптер DWL-G520 и антенна все конечно же Dlink. Существует проблема - после включения компьютера через 15-20 минут (пишу и думаю оборвет или нет) браузер начинает показывать что соединения нет. Хотя значки в правом нижнем углу демонстрируют совершенно замечательный сигнал. Не отзывается даже сам роутер то есть лана тоже как бы нет. При попытке поиска - адаптер превосходно находит роутер но связь (интернет и лан) не появляются. Проблема решается перезагрузкой - после чего время до сбоя либо сокращается либо увеличивается. Подскажите чего делать то в этом случае?
ЗЫ Очень смущает так же то что роутер (когда с ним есть связь) не показывает логи загрузки (хотя это я наверное что то не так делаю)
Заранее спасибо.
update Как в воду гляде пришлось сохранить в ворде. Да, кстати отключение фаервола и касперского ситуацию не меняют.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 12:16
Какая версия прошивки модема? Какова нагрузка через модем? (сколько компьютеров выходят в сеть чеерез него?).
Попробуйте поменять канал излучения Wi-Fi. (Т.к. причиной такого поведения могут быть и соседние wi-fi устройства.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 13:17
в принципе подключены еще второй комп и ноут? но большую часть времени они выключены. Простите но как менять канал излучения я не знаю :oops: если можно подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 23:54
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Это написано в модеме (надеюсь что я указал нужные данные)
А вот адаптер - D-link AirPlusXtremeG, утилита V 4.3, драйвер 4.0.0.1414
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 08:41
Используете ли какое-либо шифрование данных Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 09:22
Ничего не использую. Открытая сеть с фильтрацией по мак-адресу.
В ходе дальнейших экспериментов выяснилось, что когда блокируется доступ к лану и интернету в основном компе - ноутбук и второй комп работают нормально. Ноут простоял с включенной сетью полдня, а второй комп просто проверил что показывает вовремя зависания.
Понятно что зависает адаптер, причем не полностью а только связь с "внешним миром". При включении "поиск" в утилите адаптер снова находит сеть и на второй, иногда на третий раз доступ восстанавливается. Но это ж не серьезно так работать. Может посоветуете чего можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 09:26
Вот еще информация (может быть поможет) - оказывается адаптер может "отвиснуть" после 15-20 минут "молчания", а может и не "отвиснуть" :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:45
У меня один компьютер соединен через lan а ноут по Wi Fi. При одновременой работе ничего не зависает. Обновил ПО на маршрутизаторе работает отлично.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:31
Нет ) не тот случай. у меня одновременно они почти не работают. Забыл сказать смена канала результатов не дала, к сожалению...
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 09:10
То есть Ваше молчание господа модераторы означает что мне надо повидимому систему переставлять :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:22
А какой ответ Вы предпологаете услышать?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 17:34
Ничего себе :( Ну как минимум этот или более подробный совет. В этом вроде бы и заключается помощь модератора. Сказал что бы переставлял систему и у ходока больше вопросов нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:06
Помощь модератора заключается в том, чтобы помочь людям в настройке оборудования фирмы-производителя, на форуме которой Вы написали свое сообщение.
Что касается настроек операционных систем, мы можем оказать посильную помощь, но отнюдь не обязаны заниматься полноценной поддержкой данного ПО.
Попробуйте также обновить драйвер Wireless адаптера в Вашем компьютере. В свойствах драйвера Wireless адаптера отключите все режимы сохранения энергии. Это также может помочь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 00:47
Простите я конечно понимаю что вопрос лузерский, но не подскажете путь к свойствам драйвера. Я к сожалению не смог найти...
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 08:17
кстати у меня похожая проблема с зависанием того же модема viewtopic.php?t=34813&start=210
