Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:30
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:29
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:17> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL in Sync
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:32> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:35> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.20.1
Jan 1 12:01:32> modulation(4)
господа инженеры подскажите в чём проблема 524т с авангардом,постоянно происходят разрывы соединений с провайдером все проверяли они говорят что модем сам завершает сеанс ,прошивка стоит последняя по моим наблюдениям у большинствалюдей поблема с524т и авангардом,что делать(2 месяца спровайдером натраиваем они говорят ничего не могут сделать-причина524т)прошу обратить внимание на данную проблему
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:33> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:34> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:34> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:35> peer from calling number 00:90:1A:41:FC:02 authorized
Jan 1 12:00:35> ppp0
Jan 1 12:00:35> WAN IP address 91.122.13.182
Jan 1 12:00:35> WAN gateway 89.110.20.1
Jan 1 12:00:35> primary DNS address 212.48.193.38
Jan 1 12:00:35> secondary DNS address 212.48.193.36
Jan 1 12:00:35> PPPoE Connect with IP Address 91.122.13.182
Jan 1 12:00:35> PPPoE Connection Successfully Established
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:55
1. Назовите версию прошивки DSL-524T.
2. Судя по предоставленному Вами логу, подключение успешно устанавливается.
3. С какой периодичностью возникает данная проблема?
4. Приведите информацию со страницы Status > ADSL
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:32
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU-A.20061215
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 29 18 dB
Line Attenuation 22 14 dB
Data Rate 1152 672 kbps
примерно раз в 10 минут
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:34
fortovui писал(а):
ADSL Status
Annex Mode Annex A
SNR Margin 29 18 dB
Раз в 10 минут происходит разрыв ADSL соединения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:45
примерно да
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:14
fortovui писал(а):
примерно да
Попросите провайдера немного уменьшить скорость Upstream и Downstream потоков и посмотрите за стабильностью работы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 12:41
потоки стоят на минимуме в авангарде сказали возможно причина телефон panasonic работающий на частоте850mhg ,буду проверять
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:43
Возможно проблема в телефоне (если телефон работает на DECT стандарте). Попробуйте отключить его на время.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:01
отключил телефоны все равно связь обрывается
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 17:02
что ещё посоветуете?выкинуть524т на помойку что-ли
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 10:16
Как во время "разрыва" соединения ведет себя индикатор ADSL на передней панели устройства?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 20:22
горит непреывно с еле заметным мерцанием
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
