Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:41
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 21:39
Есть DSL-504T:
Product Information
Model Number DSL-504T
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Скачал сегодня прошивку DLinkRU_DSL-504T_V2.01B01T01.RU.20060522.zip, попытался прошить по инструкции через веб-интерфейс. Прошивка не удается, выдает ошибку "No/Invalid Magic number". Пытался и с другими прошивками -- то же самое.
Ладно, решил попробовать с помощью утилиты. Нашел вот эту: DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630_upgradeB05.exe. При вводе IP и пароля задумывается на несколько секунд, затем выводит сообщение "Telnet timeout".
Ладно, думаю, зайду просто телнетом. К телнету подключаюсь, ввожу логин "admin" и пароль, под которым вхожу в веб-консоль (я и со сброшенными настройками и дефольным паролем, естественно, пробовал, и явно пароль менял) -- пишет "Invalid password".
Что за чудеса?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:12
1. Скачиваем утилиту по обновлению прошивки для поддержки ADSL2/2+ отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... adeB05.exe
2. Скачиваем текущую версию прошивки отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 070402.zip
3. Скачиваем инструкцию по пользованию утилитой отсюда:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
4. Внимательно читаем инструкцию, и обращаем внимание на необходимость прописать ip-адрес на сетевой карте статически.
5. Прошиваем утилитой модем.
6. Далее, обновляемся до текущей версии через веб-интерфейс. Сначала образ (через Tools>>Firmware), потом config.DLinkRU_DSL-504T.img (через Tools >> System >> Load Settings From Local Hard Drive)
7. Делаем restore factory defaults, и готово.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:18
Из под какой ОС запускаете утилиту?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:41
Запускал из под Windows Vista Business 32bit Russian.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:50
1. Сбросьте устройство к заводским установкам: зажмите кнопку Reset на задней панели устройства на 10 секунд и отпустите.
2. После этого воспользуйтесь утилитой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:57
Из под висты и у меня не работала утилита, с тем же сообщением. Воспользуйтесь WinXP используя утилиту.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:01
Спасибо, сегодня вечером попробую, о результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 00:30
В общем, докладываю: под WinXP пошло чуть дальше, но выдало ошибку "Script error: EAccessViolation". После этого модем стал недееспособным. Повторные попытки прошить модем в "бессознательном" режиме заканчивалсь тем же самым ("EAccessViolation"). Плюнул, поехал в офис D-Link, где мне его бесплатно за 10 минут перепрошили, за что D-Link еще раз большое спасибо.
