Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:16
 Заголовок сообщения: Странности с 524T
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:48
Добрый день! Уже второй раз натыкаюсь на странности работы ваших устройств. То у меня 604T не работал, каждую неделю менял прошивку в сервисном центре, теперь 524T дурит. Причем год назад он на ВебПласе работал как часы. Сейчас на Авангарде отказывается.
Симптомы: постоянно рвется соединение. Если после нескольких попыток в сердцах воткнуть usb-поделку DSL-200, то все ОК. Сейчас с нее и пишу. Проблема в том, что мне нужен роутер.
Прошивка V3.02B01T01.RU-A.20061215. До этого пробовал последнюю из 2х - то же самое. Ставлю модуляцию или ADSL Multimode или ADSL T.143.
Вот один из логов:
Jan 5 05:08:16> DSL in Sync
Jan 5 05:08:23> DSL Carrier is up
Jan 5 05:08:24> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 5 05:08:24> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 5 05:08:24> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 5 05:08:24> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 5 05:08:59> PPPD Successfully Launched
Jan 5 05:08:59> Timeout waiting for PADO packets
Jan 5 05:08:59> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 5 05:08:59> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 5 05:09:34> PPPD Successfully Launched
Jan 5 05:09:34> Timeout waiting for PADO packets
Jan 5 05:09:34> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 5 05:09:34> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Также постоянно выскакивает DSL Carrier is down. Но если тут же включить DSL 200, то он работает.
Есть ли шансы, что можно что-то как-то настроить?[/code]
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:14
блин у меня такая же проблема с 524т и авангардом
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:00
To Владимир Давы
Если в логе устройства постоянно появляется запись DSL carrier is down - проблема в линии.
Приведите вывод со страницы Status > ADSL (после того, как произойдет ADSL подключение).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:45
Вот параметры для последнего из подключений.
Лог:
Jan 6 08:32:13> DSL Carrier is up
Jan 6 08:32:14> sar read trained mode (9)(ADSL_ANSI_T1.413)
Jan 6 08:32:15> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 6 08:32:15> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 6 08:32:15> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 6 08:32:15> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 6 08:32:15> OAM Ping Dropped! pingStat 2, oamHdr 260 vpi-vci: (0,96)
Jan 6 08:32:15> OAM Ping Dropped! pingStat 2, oamHdr 260 vpi-vci: (0,35)
Jan 6 08:32:15> OAM Ping Dropped! pingStat 2, oamHdr 260 vpi-vci: (8,35)
Jan 6 08:32:15> OAM Ping Dropped! pingStat 2, oamHdr 260 vpi-vci: (0,43)
Jan 6 08:32:15> OAM Ping Dropped! pingStat 2, oamHdr 260 vpi-vci: (0,51)
Jan 6 08:32:15> OAM Ping Dropped! pingStat 2, oamHdr 260 vpi-vci: (0,59)
Jan 6 08:32:15> OAM Ping Dropped! pingStat 2, oamHdr 260 vpi-vci: (8,43)
Jan 6 08:32:15> OAM Ping Dropped! pingStat 2, oamHdr 260 vpi-vci: (8,51)
Jan 6 08:32:15> OAM Ping Dropped! pingStat 2, oamHdr 260 vpi-vci: (8,59)
Jan 6 08:32:15> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 6 08:32:15> ppp0
Jan 6 08:32:20> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 6 08:32:20> Connection terminated.
Jan 6 08:32:20> Modem hangup
ADSL status
ADSL Firmware Version:     6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version:    V3.02B01T01.RU-A.20061215
Line State    Connected
Modulation    ADSL_ANSI_T1.413
Annex Mode    Annex A
Max Tx Power    -38 dBm/Hz
Item    Downstream    Upstream    Unit
SNR Margin    12    8    dB
Line Attenuation    25    14    dB
Data Rate    1152    672    kbps
Может быть дело и в линии, но тогда почему дешевому DSL-200 на данной линии удается работать, причем вполне удовлетворительно, а DSL-524 - нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:50
To Владимир Давы
На странице Tools > Test проведите тестирование с помощью тестов F4 и F5.
После этого приведите здесь результаты.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 15:12
В обоих случаях одинаково:
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet LAN connection   PASS
Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization   PASS
Testing Network Connection
Testing ATM OAM segment ping   FAIL
Testing ATM OAM end to end ping   FAIL
Testing Internet Connectivity
Ping Primary Domain Names Server   PASS
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:56
Из теста видно, что не работает ATM уровень.
Но при этом пинг DNS сервера проходит успешно..
В данном случае Интернет доступен??
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 11:54
Да, интернет при этом работает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:49
Если соединение работает нестабильно, попросите провайдера посмотреть статистику ошибок на DSL порту DSLAM и должным образом настроить профиль этого DSL порта.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 07:53
К сожалению, уровень знаний техн. специалистов (не девочек из тех. поддержки, а след. уровень общения) не позволил им понять, что такое ошибки на DSLAM. Договорились на проверке физической линии. Но мне все равно непонятно, почему DSL-200 работает, а DSL-524 нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:04
DSL-200 и DSL-524T - абсолютно разные устройства, имеющие существенные отличия в аппаратной базе. Тем не менее, грамотная настройка порта DSLAM должна помочь решить проблему.
