Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:56
 Заголовок сообщения: И опять dsl-500t
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 23:44
Помогите решить проблему
модем 500t
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20070402
Проблема заключается в следущем пока нету конекта с провайдером модем отлично пингует компьютеры лежащие в Lan сети
как только просиходит Wan коннект он в упор не хочет видить Lan сеть
хотя свой lan ip пингует.
Как я понимаю требуется на модеме настроить маршрутизацию на данную подсеть вот токо как это сделать ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 13:08
Ту же операцию провел на прошивке
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
работает все отлично как нада .
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:39
В локальной сети за модемом находится маршрутизатор, к которому подключены другие подсети?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 16:23
Модем Lan портом подключен в обычный свитч
lan ip модема 192.168.0.1
а подсеть за которым находится компьютеры 192.168.0.* подключены в тот же свитч
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 16:47
Подскажите возможно ли в модеме реализовать еще такаю функцию:
у него Lan IP 192.168.0.1
и соотвественно видит всю подсеть 192.168.0.*
через Wan он конектится по PPTP к внешнему серверу и получает Ip удаленной подсети 192.168.1.10
и также можемт нормально видеть все компьютеры второй подсети.
Он работает в режиме Nat и компьютеры с 192.168.0.* видят всех с 192.168.1.*
А как сделать чтоб компьютеры с 192.168.1.* видели также 192.168.0.* ??
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:52
PPTP используется для доступа к удаленной локальной сети, я прав?
Назовите тип подключения к провайдеру (PPPoE, StaticIP, DynamicIP).
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 12:57
Да все верно для доступа к удаленной сети
к провайдеру соеденяюсь по PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:42
В удаленной сети (192.168.1.0) нужно прописать маршрут к Вашей (192.168.0.0).
В таком случае компьютеры в удаленной сети смогут обращаться к машинам в сети 192.168.0.0
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:24
да спасибо это получилось
а как быть с первой проблемой после Wan конекта модем не видит локальную подсеть ?
