Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: PPPOE и dsl 2500u
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 21:30
Нету подключения pppoe
прошивка модема- RU_DSL-2500U_306040Z00_factory
провайдер *Инфолайн* все делал по вашей инструкции (поменяв днс адреса у клиента только)
настройки модема
WAN
VPI-2 VCI-32
Service Category: UBR without PCR
Connection Type: pppoe
Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING
Keep Alive: yes
Obtain default gateway automatically
Enable NAT
Enable Firewall
Enable WAN Service
Service Name: pppoe_2_32_1
LAN - все по умолчанию
DNS - тоже по умолчанию
Вобщем боьше ни чё не трогал
На модеме лампочка DSL горит зеленым, тоесть синхронизация прошла успешно, а pppoe не подключается
В статусе пишет
Line Rate - Upstream (Kbps): 2343
Line Rate - Downstream (Kbps): 16034
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:11 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1351, ds=16383
В общем все.
Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:45
Поведите тест соединения на странице Tools > Test
Приведите здесь результаты теста.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 15:38
Test your ENET Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: F4 FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: F4 FAIL Help
Модем исправен...
С теме же настройками у того же провайдера только в др доме он работает на Ура...
В чем может быть проблема?
Проблема в линии провайдера?
на dsl 200 эта линия работает без проблем...
