Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: Помогите вылечить модем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:39
Имеется d-link 500t последнее время часто после включения компьютера не удается соединиться с Интернетом. На вкладке home DSL Status Connected, а в Connection status - Connection 1 pppoe disconnected. С индикаторами всё нормально Status – мигает, Ethernet - постоянно светиться, ADSL - мигает и через некоторое время загорается постоянным светом. Раньше такое иногда бывало. Помогало обесточивание модема на 20-30 сек. Сейчас же отключаю питание по нескольку раз – не помогает. Получается если после загрузки компа инет соединился – будет нормально работать до выключения, если не соединился – в эту сессию уже не удастся выйти в сеть.
В логах после загрузки и неудачном соединении:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:10> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:01:10> System Call Error
Sep 8 12:01:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:15> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:15> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:02:15> Doing disconnect
Sep 8 12:02:15> System Call Error
Sep 8 12:02:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
После нажатия Connection status - Connect
Sep 8 12:03:25> System Call Error
Sep 8 12:03:25> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:25> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:25> Doing disconnect
Sep 8 12:03:25> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:04:32> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:04:32> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:04:32> Doing disconnect
Sep 8 12:04:32> System Call Error
Sep 8 12:04:38> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
В логах после загрузки и удачном соединении:
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:33> Connecting PPPoE socket: 00:0d:ed:cd:1c:32 91fe nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:35> WAN IP address 89.ххх
Sep 8 12:00:35> WAN gateway 89.ххх
Sep 8 12:00:35> PPPoE Connect with IP Address 89.ххх
Sep 8 12:00:35> primary DNS address 213.177.96.1
Sep 8 12:00:35> secondary DNS address 213.177.97.1
Sep 8 12:00:35> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:35> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.ххх
При выключении компа модем также обесточивается.
Бывает утром включишь и попользуешься Интернетом – вечером не удается, или наоборот. Держать всегда включенным комп – не выход.
Прошивка V1.00B02T02.RU.20041014 если менять прошивку, то на какую лучше?
Последний раз редактировалось Irbius Ср июн 20, 2007 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:17
"Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected" указывает на недоступность PPP-сервера на стороне провайдера. Это может быть связано с зависшей сессией после некорректного разрыва связи со стороны клиента (обесточивание модема в том числе).
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:38
В основном получается так: утром включаю комп. Щелкаю по ярлыку Подключение по локальной сети. Всё ОК. перед завершением работы щелкаю по ярлыку Подключение по локальной сети. Отключаюсь. Выключаю комп. и модем. Вечером включаю комп и модем. Щелкаю по ярлыку Подключение по локальной сети и наблюдаю в логах "Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected" . только потом пытаюсь соединиться обесточивая модем.
Где я поступаю неправильно? Как лучше поступать в подобных ситуациях?
Может ли быть виноват провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 13:54
Организуйте бесперебойное питание модема от электросети.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:36
не всегда помогает
На днях было еще интересней. Несколько раз после включения Интернет был не доступен, но после какого то времени доступ появлялся. Вот лог:
Sep 8 12:00:46> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:46> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:00:46> Doing disconnect
Sep 8 12:00:46> System Call Error
Sep 8 12:00:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:23> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:23> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:23> Doing disconnect
Sep 8 12:01:23> System Call Error
Sep 8 12:01:28> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:00> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:00> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:02:00> Doing disconnect
Sep 8 12:02:00> System Call Error
Sep 8 12:02:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:36> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:36> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:02:36> Doing disconnect
Sep 8 12:02:36> System Call Error
Sep 8 12:02:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:23> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:23> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:23> Doing disconnect
Sep 8 12:03:23> System Call Error
Sep 8 12:03:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:04:00> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:04:00> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:04:00> Doing disconnect
Sep 8 12:04:00> System Call Error
Sep 8 12:04:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:04:31> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:04:31> System Call Error
Sep 8 12:04:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:06> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:05:06> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:05:06> Doing disconnect
Sep 8 12:05:06> System Call Error
Sep 8 12:05:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:45> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:05:45> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:05:45> Doing disconnect
Sep 8 12:05:45> System Call Error
Sep 8 12:05:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:49> Connecting PPPoE socket: 00:0d:ed:cd:1c:32 9306 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:06:49> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:06:51> WAN IP address 89.ххх
Sep 8 12:06:51> WAN gateway 89.ххх
Sep 8 12:06:51> primary DNS address 213.177.96.1
Sep 8 12:06:51> secondary DNS address 213.177.97.1
Sep 8 12:06:51> PPPoE Connect with IP Address 89.ххх
Sep 8 12:06:51> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:06:51> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.ххх
В этом случае связь установилась довольно быстро, а бывало через час или полтора.
Звонил в техподдержку провайдера. Как и ожидал – сказали, что у них все в порядке, проблемы у меня либо в ПО, либо в модеме. И добавили, что с модемами D-link такое бывает часто, особенно в последние 2-3 месяца. Предложили переключить модем из route и bridge. Мне бы не очень этого хотелось. Будьте любезны помогите аргументировано доказать, что проблемы не у меня , а у них и поддержать лицо D-link :D Ведь модем корректно проработал 1,5 года. Расшифруйте поподробнее мой лог.
Думал прошить модем. Всегда аккуратно подхожу к этому вопросу и прошиваю устройство когда уверен, что с новой прошивкой будет не хуже. Так как в техподдержке сказали об увеличение жалоб в последнее время то можно предположить, что в данный момент в продаже у нас модемы с прошивками, некорректно работающими с моим провайдером. А что за версия прошивок я не знаю.
Вчера из-за невозможности подключения пост не опубликовал. Сегодня в логах появилась новая строка –соединение пока есть.
Sep 8 12:01:06> Unexpected packet: Ether addr: 00:0d:ed:cd:1c:32 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data
Sep 8 12:01:16> Connecting PPPoE socket: 00:0d:ed:cd:1c:32 65bd nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:16> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:18> WAN IP address 89.ххх
Sep 8 12:01:18> WAN gateway 89.ххх
Sep 8 12:01:18> primary DNS address 213.177.96.1
Sep 8 12:01:18> secondary DNS address 213.177.97.1
Sep 8 12:01:18> PPPoE Connect with IP Address 89.ххх
Sep 8 12:01:18> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:01:18> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.ххх
:D :D
Последний раз редактировалось Irbius Ср июн 20, 2007 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 14:19
Для прошивки DSL-500T следуйте следующим пунктам:
1. Скачиваем утилиту по обновлению прошивки для поддержки ADSL2/2+ отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
2. Скачиваем текущую версию прошивки отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
3. Скачиваем инструкцию по пользованию утилитой отсюда:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
4. Внимательно читаем инструкцию, и обращаем внимание на необходимость прописать ip-адрес на сетевой карте статически.
5. Прошиваем утилитой модем.
6. Далее, обновляемся до текущей версии через веб-интерфейс (Tools>>Firmware). Сначала образ, потом конфиг.
7. Делаем restore factory defaults, и готово.
Будьте любезны помогите аргументировано доказать, что проблемы не у меня , а у них и поддержать лицо D-link Ведь модем корректно проработал 1,5 года.
Сервисный центр может выдать заключение о исправности модема (в случае таковой), если Вы привезете его для тестирования.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 14:32
спасибо! это я уже встречал на форуме, но выше писал что пока опасаюсь - не стало-бы хуже
поясните о чём говорит строка и с чего она вдруг появилась?
может ли строка
говорить онекорректном завершении сессии со стороны провайдера? как это доказать?
к сожалению у нас нет сервис-центра
