Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:07
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:51
ну собсно сабж...
прошил я свой 504T до V2..... и он вдруг стал блокировать почти всё исходящее.. мэйлы(даже с мэйл.ру, с яндекса итп), исходящие файлы, прикрепления фоток, фтп заливку(закачивает 512б файла и висит..), я блин даже это сообщение не из дома пишу :(
либо это я туплю либо хз, настроек вроде я в нем не нашел по поводу блокировки, ФВ вроде пытался там отключать - ниче не помогает..
так в обсчем все работает кроме этого, подскажите что там может быть...
спс
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:08
Обновите прошивку до текущей (v.3.02) ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 070402.zip
Модемом из LAN (по умолчанию) ничего не блокируется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:47
nightbear писал(а):
ну собсно сабж...
спс
Возможно, проблема связана со значением параметра MTU.
В настройках устройства: перейдите на страницу Home > WAN и измените значение параметра MTU до 1400. После этого сохраните настройки устройства: Tools > System > Save and Reboot.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 22:21
спасибо, прошил до 3й прошивки, все сбросилось и проблема ушла..
кстати это возможно и было связано с MTU т.к. я с вашего сайта взял настройки для сети Авангард - а там написано выставить 1500... ;)
блин на самом деле очень глючный модем этот 504й... у меня он раз в месяц сбрасывает настройки сам и это бывает очень не вовремя..
да и синхронизироваться выше 1.5мбита с авангардом не хочет, я запарил их там в техцентре и все заработало более-менее стабильно только когда они там у себя ограничили до 1.5м..
но все равно слетает линия когда, допустим, я открываю файрфокс в котором сохранено 20-30 вкладок и он "восстанавливает сессию..."... :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:50
[quote="nightbear"]
:([/quote]
поможет запомнить настройки
Полтора года работает, стоит в шкафу на лоджии, я забыл даже когда я туда заглядывал
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 10:39
viewtopic.php?t=10466
Про слетающие настройки 504Т - здесь.
А с невозможностью отправить вложения в письмах - это завышенные параметры MTU для конкретного провайдера и конкретной линии. В настройках роутера надо уменьшить их значения. Как мне помниться, я уменьшал экспериментально с шагом 25 вниз до начала корректной работы. Сейчас у меня стоит 1400.
Но в давние времена можно было работать с моим провайдером только на 1375.
