Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: 500t помогите неопытному.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 12:36
Пытаюсь попасть на вкладку Virtual server. Он пишет, что надо ввести IP на странице LAN Clients. Но там почему-то ничего не сохраняется. Или может что-то не то ввожу? Помогите.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 13:07
1. Укажите версию прошивки (firmware) модема.
2. Перед тем как приступить к настройке виртуального сервера необходимо на странице LAN Clients прописать IP и Host Name машины, куда после будете перенаправлять запросы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 13:28
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
А чей ip и host name? Где можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:42
В поле IP Address - IP адрес компьютера, на котором находится сервер. Host Name – имя компьютера.
Читайте внимательно FAQ.
"Что такое виртуальные серверы (Virtual Server) и как их настраивать в интернет-маршрутизаторах серии DSL-XXX"
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_97.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:56
Так надо указать не мой ip и имя , а того куда буду обращаться? Так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 15:16
IP компьютера (сервер) из внутренней сети, на который будут перенаправляться соединения (клиент) из внешней сети.
С какой целью Вам нужен Virtual Server?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 08:09
Для http://www.portforward.com/english/rout ... orrent.htm
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 08:11
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Модем в режиме моста
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:53
1. Если модем работает в режиме моста, никаких правил проброса портов создавать не нужно, все будет работать прозрачно.
2. Если модем работает в режиме маршрутизатора, на странице Advanced > Lan Clients нужно прописать IP адрес машины в локальной сети, на которой работает p2p клиент (Torrent, eMule).
После этого на странице Advanced > Virtual Server нужно создать новое правило, в котором указать IP машины в локальной сети, на которой работает p2p клиент и указать используемые этим клиентом порты. Затем созданное правило нужно поместить в список Applied Rules и сохранить настройки устройства: Tools > System > Save and Reboot
С уважением, Давыдов Денис.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
