Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2300U не удаётся получить IP адрес
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 15:34
Прошу помочь. У меня такая ситуация: создаю соединение PPPoE в WEB-интерфейсе модема - всё тестируется нормально - коннект есть. Затем выставляю получить IP автоматически в параметрах сетевой карты - и ошибка! невозможно получить сетевой адрес!!! Затем долго ищет снова и снова - и ничего... Где копать, подскажите?
OS MS WinXP
ISP ЦентрТелеком (Домолинк)
прошивка последняя(пробовал выставлять различные значения MTU - не помогает)... :(
DSL-2300U+Домолинк=Интернет
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 21:53
OS MS WinXP
Попробуйте поковырять настройки встроенного брандмауэра windows, с чем связано не разбирался особо, но достаточно часто его отключение/повторное включение помогает в таких случаях.
DSL-2540U / 2500U / 2100AP + Сеть 25+ ПК Если очень захотеть, можно в космос полететь! ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 22:20
брандмауэр Windows у меня отключен, зато стоит другой Firewall 8)
ну чтож - попробую - отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 18:04
спасибо за совет с фаером - помогло его отключение. Ну а дальше разберусь как его поковырять...
P.S. фаервол у меня Comodo Firewall pro. На случай если у кого те же проблемы...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 21:29
Да не за что. Копать надо в направлении протокола UDP :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 21:50
у меня фаер службу svchost исх. соединение блокировал почему-то. Вот он и не мог достучаться во внешний мир.
А теперь вот новая фенька бывает иногда - айпишник модем моему компу присваивает левый (192.168.1.2). Не понял алгоритма, почему он так иногда делает :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 22:03
Дык вроде такой адрес по DHCP раздается....Значит отрубить в модеме DHCP надобно. Я с этим девайсом дела не имел никогда , но по логике так выходит...Я так понял, что пров присваевает ИП? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 22:25
Каким DHCP, компа или модема? В модеме его отрубить нельзя. И потом ISP выделяет динамический адрес после авторизации.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 22:40
Да, я уже понял :roll: - я чуть чуть не разобрался.... щас просмотрел рукоблудство :D пользователя по 2300. Как разберусь - отпишусь сразу.
p.s. Модем случайно не теряет связи с инетом (кратковременно)? Логи не помешали бы. А может поддержка что скажет по этому поводу - всеж они спецы по своему оборудованию :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 22:53
после того как подрубился - не теряет. Ну а логи какие выкладывать?
вот логи из веб интерфейса модема:
Date/Time Facility Severity Message
1st day 00:00:08 user crit kernel: eth0 Link UP.
1st day 00:00:11 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
1st day 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
1st day 00:00:25 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=6140
1st day 00:03:08 daemon crit pppd[193]: PPP server detected.
1st day 00:03:08 daemon crit pppd[193]: PPP session established.
1st day 00:03:10 daemon crit pppd[193]: PPP LCP UP.
1st day 00:03:10 daemon crit pppd[193]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
1st day 00:03:10 daemon crit pppd[193]: Received valid IP address from server. Connection UP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:18
заметил тут одну вещь - модем всё-таки иногда теряет соединение, причём потому что ему присваивается локальный айпишник вдруг (типа 192.168.1.Х). В основном это происходит в моменты простоя компа, т.е. когда никаких закачек нет. Вот такое наблюдение. Подозреваю что дело в DHCP модема.
Хотелось бы услышать ответ службы поддержки... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:20
2nd day 03:23:31 daemon crit pppd[193]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
2nd day 03:23:32 daemon crit pppd[193]: PPP server detected.
2nd day 03:23:32 daemon crit pppd[193]: PPP session established.
2nd day 03:23:34 daemon crit pppd[193]: PPP LCP UP.
2nd day 03:23:35 daemon crit pppd[193]: Received valid IP address from server. Connection UP.
2nd day 14:46:26 daemon crit pppd[193]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
2nd day 14:46:26 daemon crit pppd[193]: PPP server detected.
2nd day 14:46:26 daemon crit pppd[193]: PPP session established.
2nd day 14:46:28 daemon crit pppd[193]: PPP LCP UP.
2nd day 14:46:29 daemon crit pppd[193]: Received valid IP address from server. Connection UP.
2nd day 14:47:29 daemon crit pppd[193]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
2nd day 14:47:56 daemon crit pppd[193]: PPP server detected.
2nd day 14:47:56 daemon crit pppd[193]: PPP session established.
2nd day 14:47:58 daemon crit pppd[193]: PPP LCP UP.
2nd day 14:47:59 daemon crit pppd[193]: Received valid IP address from server. Connection UP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:21
1. Приведите полный лог устройства.
2. Приведите информацию со страниц Status > ATM и Status > ADSL
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:34
ATM Interface Statistics
In Octets 2012927514
Out Octets 424880431
In Errors 0
In Unknown 42
In Hec Errors 0
In Invalid Vpi Vci Errors 18
In Port Not Enable Errors 0
In PTI Errors 1
In Idle Cells 0
In Circuit Type Errors 0
In OAM RM CRC Errors 8
In GFC Errors 15
AAL5 Interface Statistics
In&nbspOctets 2012927514
Out&nbspOctets 424880431
In&nbspUcast&nbspPkts 2029053
Out&nbspUcast&nbspPkts 1926928
In&nbspErrors 35
Out&nbspErrors 0
In&nbspDiscards 0
Out&nbspDiscards 0
AAL5 VCC Statistics
VPI/VCI CRC Errors SAR Timeouts Oversized SDUs Short Packet Errors Length Errors
0/35 35 0 0 0 0
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:35
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 19.5 14.5
Attenuation (dB): 49.5 25.6
Output Power (dBm): 12.6 42.9
Attainable Rate (Kbps): 13000 28128
Rate (Kbps): 6140 640
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 81 8
B (number of bytes in Mux Data Frame): 142 6
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 13
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7400 5.5351
L (number of bits in PMD Data Frame): 1719 185
D (interleaver depth): 32 4
Delay (msec): 5 5
Super Frames: 3338629 3338627
Super Frame Errors: 279 0
RS Words: 290460776 14189164
RS Correctable Errors: 41798 0
RS Uncorrectable Errors: 7702 N/A
HEC Errors: 242 0
OCD Errors: 20 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 778203581 0
Data Cells: 15959096 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 264 28
Total SES: 5 0
Total UAS: 25 0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
