Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:09
 Заголовок сообщения: DSL-2300U и ZIPB
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 10:48
Работает ли этот режим на модеме?
Нужен модем в режиме бриджа, но чтобы имя и пароль вводил модем
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:39
Этот модем изначально предназначен для работы с использованием технологии ZIPB.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 18:04
какие настройки нужно указать модему чтобы он работал в этом режиме с CISCO ASA 5520?
с компьютером работает. на ASA не передает ip. На интерфейсе указан DHCP client
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:24
На CISCO ASA 5520 включен DHCP клиент (включен на интерфейсе, к которому подключен модем)?
Опишите настройки модема.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:47
DHCP клиент включен на интерфейсе к которому подключен модем.
Настройки модема подробно привести сейчас не могу.
ip модема 192.168.10.1 - может бедет работать с ip по умолчанию 192.168.1.1?
При использовании модема вместе с компьютером (получить ip автоматически) ip передается и все работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 13:08
Если IP адрес LAN интерфейса модема 192.168.10.1, то DHCP сервер модема (при условии, что WAN соединение неактивно) будет выделять IP адреса из 192.168.10.0 подсети. После того, как WAN соединение модема станет активным (у этого соединения появится IP), модем передаст его Cisco.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 22:40
Все так и получается при работе с компьютером у которого в настройках сетевой карты стоит получать ip автоматически.
Только в случае с ASA 5520 и уже с PIX-501 никакого ip не передается
Тemp IP addr: 0.0.0.0 for peer on Interface: outside
Temp sub net mask: 0.0.0.0
DHCP Lease server: 0.0.0.0, state: 8 Purging
DHCP transaction id: 0x449F30
Lease: 0 secs, Renewal: 0 secs, Rebind: 0 secs
Next timer fires after: 28 seconds
Retry count: 0 Client-ID: cisco-0016.9ddb.3d7b-outside
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 08:34
Попробовал следующий способ
модем lan ip 192.168.10.1
Модем не подключен к адсл соответственно должен выдавать ip адреса из 192.168.10.0 подсети
Делаю на pix статический ip 192.168.10.2 на интерфейсе с модемом
Пингую модем
Затем указываю получать ip по DHCP и происходит чудо - присваивается ip 192.168.10.2 по DHCP (правда не с первого раза)
Получается что для реального подключения к интернет нужно использовать то что описано здесь:
http://forum.zensupport.co.uk/thread/2158.aspx
Подключить к компьютеру пропинговать внешний, и потом переключить на pix (asa) и получить по DHCP нужный нам ip?
Можно ли как нибудь попроще и понадежнее??
ASA 5520 c 7.0 (2) не имеет встртоенного pppoe клиента в связи с чем возникает необходимость использования связки dsl-2300U <---> DHCP <---> ASA 5520
Pix имеет встроенный pppoe клиент, но c DHCP ведет себя аналогично ASA и поэтому опыты проводились на pix
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:04
Пингую модем
Я не знаю, как работает DHCP клиент на Cisco, но с нашими маршрутизаторами (серия DI) DSL-2300U работает нормально.
Вам имеет смысл поменять DSL-2300U на DSL-2500U. DSL-2500U является маршрутизатором и Вы сможете использовать статические адреса в Вашей приватной сети.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:35
можно подробнее?
нужно иметь на внешнем интерфейсе asa ip который выдает провайдер
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:41
можно подробнее?
В таком случае только DSL-2300U.
C аппаратными маршрутизаторами D-Link и компьютерами DHCP сервер DSL-2300U работает нормально.
К сожалению, у нас нет возможности протестировать устройство с устройствами Cisco.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
