Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: [решено] D-Link G604T -> AP с NAT - возможно
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:20
Вопрос скорее не к официальному суппорту, а к продвинутым пользователям: подскажите, возможно ли использовать железку типа D-link G604T (adsl-роутер + wi-fi) как точку доступа с натом, если wan-интерфейс будет ethernet, а adsl вообще не использовать? Нужно это для того, чтобы транслировать по wifi на несколько компов адрес, выданный провайдером "домашней сети" ethernet. В линухах же нет ограничения на количество ip-адресов на одном интерфейсе, если я правильно понимаю? вывод ifconfig на этой железке выглядит вот так (статистика пакетов поскипана):
# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:E9:CC:xx:xx
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 ASYMMTU:1500
br1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:E9:CC:xx:xx
Base address:0x2800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 ASYMMTU:0
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:E9:CC:xx:xx
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:E9:CC:yy:yy
Ядро там 2.4.хх, с поддержкой iptables, так что я себе представляю настройки так: на br0 - внешний ip-адрес, на wlan0 - внутренний, и одно правило для маскарада. Меня смущает то, что wi-fi интерфейсу (wlan0) не назначен сетевой адрес, чем это объяснить? И вообще, возможно ли на подобной железке реализовать такой функционал? С никсами только начинаю общаться, потому сам не могу разобраться...
Последний раз редактировалось shatz Чт июн 14, 2007 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:16
в принципе задача сводится к одной строчке "iptables тра-та-та", но что-то мне подсказывает, что что бы это сделать, придется тебе свою собственную прошивку клепать..
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:09
А ты не слушай это что-то, которое подсказывает.
Задача решена приблизительно вот таким скриптом:
brctl delif br0 eth0 # по умолчанию интерфейсы ethernet и wi-fi включены мостом, правим это дело
ifconfig eth0 xx.xx.xx.xx netmask 255.255.255.0 # здесь вписываем внешний IP и маску подсети для связи со шлюзом провайдера
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.2 -d ! 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE # прописываем NAT для внутреннего адреса
route add xx.xx.xx.yy netmask 255.255.255.0 dev eth0 #здесь прописываем адрес провайдерского шлюза
route add default gw xx.xx.xx.yy #здесь тоже
Всё, лёгким движением руки адсл-модем превращается в точку доступа-роутер
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:27
ну так-то да, но после каждого отрубания света телнетиться и это вбивать придется :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:52
шутить изволишь? :) загружаем скрипт в модем, прописываем в /etc/init и забываем о нём.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:01
здрасти.. а там разве не ramfs?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:04
она самая. а что, есть какие-то сложности с ней?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:09
ну не то что бы сложности.. можно конечно при шатдауне брать нужные файлики, сжимать и на флешку записывать. но мне опять что-то подсказывает что этого не происходит.
ты собственно перепускать роутер пробовал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:14
Я пока ещё окончательную версию скрипта не сделал, всё некогда, так что и во флэш ничего не писал. Как будет готов скрипт - закатаю его в образ, образ - во флеш, на пользовательский диск.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
