Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: DSL-G804V и VPN
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 17:23
Добрый день,
Есть необходимость поверх Интернета запускать VPN-соединение.
Сейчас купил и поставил роутер DSL-G804V. Интернет работает на ура.
Но VPN не соединяется. Вклечен Firewall.
Про VPN известно, что оно требует от соединения:
TCP 1723 and IP 47 (GRE) protocols.
Порт 1723 открыл, а как открыть GRE?
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 17:54
PPTP: allow GRE protocol number 47 (standard protocol - required for VPN authentication)
From a computer on the LAN, access the web user interface of DSL-G804V
In Advanced - Firewall, press Next.
Select Add Raw IP Filter
Type in a Name, set the Schedule (if unsure use Always On)
If you wish to restrict the incoming VPN connections to a certain IP range, type in the range in Source IP Address(es) with corresponding Netmask. (leave default = 0.0.0.0 for all addresses)
Set Destination IP Address(es). (leave default = 0.0.0.0 for all addresses)
Set Protocol Number to 47
Set Inbound and Outbound to Allow.
Press Apply.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G804V и VPN
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:02
Adrian Gatu писал(а):
Добрый день,
Спасибо!!!
Где размещен PPTP сервер? В локальной сети за DSL-G804V?
С уважением, Давыдов Денис.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
