Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:26
 Заголовок сообщения: D-link DSL-524 в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 18:27
Привет, как мне настроить модем что бы у обоих был интернет ???
Я настроил его в режиме PPPoE всё конектится только на компе, а на ноутбуку нехочет конектится :(
Подскажите что надо ешё настроить ???
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 10:31
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:42
Для настройки модема в режим роутера, надо настроить PPPoE, разрешить на нем NAT. Далее, можно запустить DHCP на модеме, а в настройках компов-клиентов выставить получение адреса IP и DNS автоматом. Если IP адреса в сети прописаны жестко, то надо просто указать в качестве шлюза и DNS сервера адрес роутера. Естественно, модем должен быть в той же подсети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 19:03
Вроде всё работает :)
Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 08:14
нет всёже какая непонятка появилась :(
Скорость на одном компе выше чем на другом :(
В чём может быть дело ??? Может что то с настройками модема ???
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:18
Дело в том, что если один из компьютеров начинает что либо качать из Интернет, он занимает всю свободную полосу пропускания Downstream потока под свои нужды, поэтому скорость на втором компьютере существенно падает.
Настройкой DSL-524T этого не решить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 19:54
А зачем тогда нужен КОС ???
И ешё - стал замечать что модем можно использовать как хаб ???
Прсото у меня ноут с двумя сетевухами вот я думаю что можно одну убрать ??? :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 09:38
QoS нужен для приоретизации исходящего от Вас трафика (приоретизированный трафик также должен обрабатываться на DSLAM провайдера), но не приходящего к Вам. Модем можно использовать не как hub, а как коммутатор. Hub и коммутатор - это абсолютно разные вещи.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 13:00
теперь я стал понимать :)
Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 17:07
А вот с этого места по подробней!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
