Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: dyndns DSL G604T
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:34
существует такая проблема в DSL G604T
провайдер ЮТК, Ростов-на-Дону раздает ресурс mediazona через второй PVC. при этом на нем выдается второй IP из сети 10.253.*.*
роутер усиленно регистрирует именно этот IP на dyndns.org.
как можно сделать так, чтобы регистрировался IP PVC0, а не PVC1?
и еще одна проблема, я так понимаю из той же оперы.
DNS relay в роутере так же постоянно перепрописывается от PVC1, а именно 10.253.0.2, несмотря на то, что я пробовал прописывать DNS ручками в роутере, указывая use user discoverable DNS only (вроде так) save and reboot.
после перезагрузки роутера и переподключения модема к PVC1 DNS опять слетает 10.253.0.2
конфигурация
PVC0 PPPoE, динамический IP
PVC1 bridge
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 14:18
Для работы DDNS клиента должен быть numbered WAN интерфейс (интерфейс WAN, имеющий IP). DDNS всегда привязывается к шлюзу (Default Route). В указанном случае numbered интерфейсом является PVC0 PPPoE, поскольку, Bridge соединение НИКОГДА не может быть Default Route.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 12:39
нифига не понял. т.е. вы мне говорите, что я рассказываю сказки?
я был бы просто счастлив, если бы все было так, как вы говорите. но практика на моем DSL G604T показывает обратное. ваш DDNS клиент регистрирует на DYNDNS.ORG имеенно IP, который получает PVC1.
а в DNS relay насильно прописывает IP dns'а, который получает PVC1, снося мои пользовательские настройки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 13:51
Назовите версию прошивки DSL-G604T
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: мой старый добрый G604T
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 23:08
V3.02B01T01.RU.20070322
Похоже я немного обманул в предыдущих постах. Прошу прощения.
Итак.
HOME/WAN
PVC Pvc0
WAN Setting PPPoE/PPPoA
Connection Type PPPoE LLC
Default Route Enabled
PPPoE Pass Through Enabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control Dynamic IP
PVC Pvc1
WAN Setting Dynamic IP
Connection Type 1483 Bridged IP LLC
Default Route Disabled
NAT Enabled
Firewall Disabled
HOME/DNS
DNS Relay Selection Use User Discovered DNS Server Only
User Configuration:
Preferred DNS Server 10.253.0.2 (Хотя я сюда ручками вписывал 80.254.111.54)
Alternate DNS Server {пусто} (Хотя я сюда ручками вписывал 195.161.172.254)
Закладка STATUS
Virtual Circuit Pvc0
Status Connected
IP Address 87.*.*.*
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 87.*.*.*
Default Gateway 87.*.*.*
Virtual Circuit Pvc1
Status Connected
Connection Type DHCP
IP Address 10.253.*.*
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 87.*.*.*
 Заголовок сообщения: Re: мой старый добрый G604T
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:52
up
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 12:34
Провел эксперимент (модем DSL-G604T с прошивкой V3.02B01T01.RU.20070322), - забитые Preferred DNS Server и Alternate DNS Server сохранились (80.254.111.54 и 195.161.172.254).
Не забываете ли Вы после изменений в настройках выполнять Tools>System - Save and Reboot?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 12:40
нет, не забываю. о чем и писал в первом посте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:38
Обратитесь в представительство D-Link в Ростове-на-Дону.
Адрес и номера телефонов представительства: http://www.dlink.ru/feedback/index.php#rnd
Наши инженеры смогут продиагностировать устройство на месте и дать соответствующее заключение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
