Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: проблема подключения модема ADSL500T
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:06
Доброе время суток господа.
Почитал возможные пробьлемы с моделью 500Т, и так понимаю много кто с нмии сталкивается....
А дело у меня такое: приобрел модем, новенький, акуратненький, вроде все ок...при подключении к компьютеру, никуда не заходит, даже с установками настроек, что указаны в инструкции.
Ставили на телефонного провайдера ИнфоЛайн, в славном городе Королёве. Ламеры из компании инфолайн порекомендовали купить этот модем, правда не смогли его настроить, хотя сказали что только такие и имеются у них и у ихних пользователей....ну это все лирика.
Дело в том, что модем подключен верно, и лампочки все горят. а инета нет, то есть даже при попытке открыть браузер и написав в строке адреса ай пи, что указан...192.168.1.1, страница не найдена и все....
пробовали подключить аналогично модем zyxel...по USB шикарно работает....а вот тут проблемка. провайдер говорит все нормально, а вот такая штука однако происходит.
сброс настроек пробовал, не лечится.
подскажите, как настроить этот хитрый модем?
и еще вопросик, должен ли WINDOWS определять этот модем как модем? подключен он у меня к сетевой карте реалтэк....может в ее совместимости с модемомо проблема? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:28
1. проверь всетаки конфигурацию своей сетевой карты (реалтек)
она должна быть (если модем имеет адрес 192.168.1.1)
ip 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
2. в винте модем как модем определяться не должен.. и вообще ни как определяться не должен, ну если только "сетевой кабель подключен".
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 09:16
Методика проверки ADSL-модема и соединения с провайдером
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_64.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:38
что то модем совсем фурыжить не хочет....все это не помогает....выдает ошибку 678, сервер не найден. что с айпишками прописанными, что без них.....
как все таки подключить то?? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:09
Бей провайдера ногами, можно даже по голове, пока он не скажет, как осуществляется подключение (PPPoE, PPPoA, Static IP и т.д.), а также такие данные, как VPI и VCI. После чего, подержав Reset нажатым секунд 10, скинуть модем на дефолтные настройки (чиста на всякий случай), выставить в свойствах сетевухи IP-адрес 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0 (остальное можно не заполнять), зайти браузером в интерфейс модема, набрав в адресной строке http://192.168.1.1. Там на вкладке Setup под кнопкой WAN скурпулёзно выставить всё то, что удастся выбить из провайдера. Для полного счастья можно потом зайти под кнопку LAN и включить DHCP. Сходить на вкладку Tools, и под кнопкой System сохранить настройки. Перегрузить модем. На вкладке Status посмотреть, всё ли похоже на правду. Выставить на сетевухе "Получать IP-адрес автоматически"... По идее, должно работать ;).
Если не заработает - пости сюда всё, что выбьешь из провайдера ;).
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:12
млина геморрррррррррррр с этим провайдером идиотским. они сказали что все настроили, и все должно работать :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:19
то ли я дурак то ли лыжи не едут :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:20
да и настройки простые до ужаса, ставишь автомат везде, а нифига не подключается. а есть переходник от edge на юсб?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
