Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:27
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 17:47
В течение 2 недель (со дня покупки) данный модем постоянно терял связь и не позволял просматривать большинство сайтов (при этом они пинговались).
Теперь же к этому добавилась исчезнувшый веб интерфейс модема. Произошло это так: я снял галку с пункта Http, расположенном в меню Tools/Access control/services . При этом количество открываемый сайтов стало больше, а веб интерфейс исчез. При попытке захода Оперой 9,20 - пустая страница (абсолютно пустая), IE6 "Невозможно отобразить страницу".
Как вернуть веб интерфейс на место? Или как сбросить все в заводские настройки?
PS Форум читал, поиском пользовался - методы указанные в иных топиках не помогают.
Последний раз редактировалось Звер Пт май 11, 2007 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:20
1. Сбросьте устройство к заводским установкам, зажав кнопку Reset на задней панели устройства на 3-4 секунды.
2. Обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 041Q00.zip
3. При создании PPPoE PVC на странице ввода логина/пароля измените значение параметра MTU на (к примеру) 1370.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:40
Спасибо за помощь. Теперь все работает отлично. (MTU поставил 1370).
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 18:37
Появилась новая проблема - после включения модема, траффик идет (т.е. можно скачивать что-либо, лазить по сайтам, играть в онлайновые игры) в течении 10-15 минут, потом трафик перестает идти - тишина, сервера не пингуются итд. Причем Web интерфейс модема доступен - перезгружаю модем опять все работает 10-15 минут.
До перепрошивки такой проблемы не было, т.е. открывающиеся сайты были доступны постоянно.
При подключении модема Thomson Speed Touch - интернет доступен постоянно без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:42
1. Включите лог устройства: Tools > Remote Log > Configure Log >
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
2. После этого (и после разрыва соединения) приведите здесь информацию со страницы Status > Log.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:36
Как открыть и загрузить новую прошивку????
Вобщем DSL-2300 нормальный или проблемный????????
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 06:36
Log: Enable
Mode: Local
http://ifolder.ru/2012049
У меня пока проблемный. Понадеялся на бренд.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:08
To Звер
Посмотрел Ваш лог.
В логе все нормально (произошло подключение, был добавлен Default Route).
Два вопроса:
1. Опишите настройку сетевого интерфейса компьютера.
2. Используете ли Вы p2p клиенты (e-Mule, Torrent)?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:42
To Звер
Посмотрел Ваш лог.
Два вопроса:
1. http://ifolder.ru/2013761
2. Нет. p2p не использую.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 00:21
А как перепрошить DSL 2300 до меня что то не дохолит???
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 21:17
Заходишь в web интерфейс модема (по умолчанию 192,168,0,1) Tools->Firmware
Выбираешь прошивку и жмешь Update
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 21:36
Мда, почитал форум... у модемов длинк куча проблем и фиговый саппорт :( . Придется нести модем назад в магазин.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:42
Вы обновили прошивку устройства?
Как ведет себя устройство после перепрошивки?
Изменяли ли Вы значение параметра MTU?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 17:39
Обновил. Поставил вот эту (как Вы указали):
До перепрошивк модем постоянно терял связь и не позволял просматривать большинство сайтов (при этом они пинговались).
После перепрошивки все сайты открываются. ICQ, irc периодически теряют связь со своими серверами - приходится переподключаться (в клиентах). Появились непонятные "подвисания" - после включения модема, траффик идет (т.е. можно скачивать что-либо, лазить по сайтам, играть в онлайновые игры) в течении некоторого времени (разное от 10-15 минут до нескольких часов), потом трафик перестает идти - тишина, сервера не пингуются итд. (лампочка Status не горит вообще) - перезагрузка модема или выключить-включить питание помогают.
Да, изменял. Пробовал значения от 1370 до 1500 с шагом 30 - стабильнее всего работает на значении 1370.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:20
В то время, как модем "виснет", WEB интерфейс доступен?
Приведите вывод лога.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
