Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: 500T виснет DSL при загрузке канала
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 09:41
Model Number DSL-500T
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 256
Downstream Rate (Kbps) 256
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation GDMT
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 14
US Line Attenuation 17
Path Mode Interleaved
В таком состоянии может проработать неделю или больше пока не начнешь что-нибудь качать. При закачке стабильно пропадает связь, даже шлюз не пингуется. При этом на модем можно зайти через web-интерфейс и убедиться, что состояние Connected и все остальные параметры не изменились. В логе тоже ничего нового не появилось после поднятия dsl. Провайдер (Web+) отнекивается ("У нас всё нормально работает") и рекомендует связаться с производителем модема. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 10:47
Обновите прошивку до текущей версии 3.02. Самостоятельно или через сервисный центр.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 08:58
А в этой прошивке есть возможность "прозрачного" подключения к Web+, описанного здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=24563&start=0? Привык пользоваться этой возможностью...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 09:25
Bridge mode? - Есть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 09:47
Нет. Web+ не поддерживает Bridge mode. Для этого используется Routed без NAT IP 1.1.1.2 Gateway 1.1.1.1. Судя по вышеуказанной ветке
в v1. прошивки для 500Т - это работало, после выхода v2. - перестало, во второй версии второй же прошивки - не работало, а вот в третьей версии - снова заработало! поэтому и прошу НЕ СЛОМАТЬ в четрвёртой версии второй прошивки!
Интересно, как к этому отнесётся последняя версия? Смогу ли я откатиться на свою старую прошивку 1-й ветки, либо на рабочую V2.01B01T01.RU.20060429?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 06:57
Обновил прошивку до последней и настроил соединение. Не смотря на то, что модем ругался на "Invalid netmask" связь появилась. Однако пропадание связи по WAN остались примерно через такой же промежуток времени. Ещё заметил, что у модема проблема с идентификацией во времени. После каждой перезагрузки лог начинается с Jan 1 12:00. В логе ничего криминального при зависании не происходит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:45
1. Приведите лог устройства.
2. По поводу системного времени: каким образом на Вашем модеме настроена синхронизация?
С уважением, Давыдов Денис.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
