Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: D-Link 2500U
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 12:15
Здраствуйте.
Вот прошил модем прошивкой RU_DSL-2500U_3-06-04-1Q00.A2pB021c.d19
В режиме маршрутизатора работает, а в режиме моста нет(
Когда создаю wan соединение в режиме моста модем теряет сеть ethernet,не пингуется и постоянно моргает лампочка порта LAN.
Что не так? Подскажите pls.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 13:13
На сетевом интерфейсе компьютера установите "Получить ip-адрес автоматически".
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:40
насколько понял из предыдущих постов по 2500,при включении в режиме моста dhcp сервер на модеме отключается?
пробовал статику на интерфейс сетевой карты (192.168.1.2),
пробовал динамику (получить ip автоматом) карта получала 192.168.1.14/24 gate 192.168.1.1.
Настраивал wan в режиме моста при отключенном шнурке dsl.
модем пингуется
как только втыкаю шнурок в dsl порт, получаю картину-
модем не пингуется!
индикатор internet мигает,индикатор dsl горит постоянно, индикатор ethernet быстро мигает.
что же такое?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 17:59
В режиме моста модем пробрасывает ip-адрес от провайдера на сетевой интерфейс компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 18:33
Спасибо за поддержку. Настроил.
