Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:30
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 10:44
У нас статический внешний IP. не смог подключить модем в режиме роутера (он у нас воткнут в свич).
в режиме PPPoE - все фунциклирует, но у нас статика.
500Т ведь все мог? как так?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 11:22
Мой конфиг 1в1: 2500U роутером. Воткнут в свитч. Статический внешний ip.
Все работает на ура.
Так что ответ да, работает. Дальше дело в настройках разбираться.
P.S. при первом подключении тоже не заработало, поскольку забыл снять птицу на 3й странице настроек WAN c "PPP IP extension". "Use Static IP Address", несмотря на его наличие, оказался ненужным, тоже снял
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 10:17
подскажите как надо настроить Д-Линк 2500(тоже воткнут в свитч, но ИП нестатический), чтоб можно было всем ПК сети одновременно сидеть в инете. сейчас при соединении одного ПК все норм, но если еще одни попытается подсоединиться то ему пишет что недопустимый пароль и логин.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 17:27
Настроить модем в качестве шлюза, тогда все одновременно могут сидеть
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:45
но вот как именно его настроить шлюзом.(где что нужно включить в веб интерфейсе??).
в мануале об этом ни слова не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 14:03
Прогоняя визард (сняв птичку автоконфига), выбери PPPoE (если речь о паролях, то, думаю, именно так выполняется подключение к провайдеру).. Далее - следуя визарду, вбить нужные VPI/VCI, логин, пароль (провайдер эти сведения должен был предоставить).. Остальное - по дефолту.. В итоге авторизацию будет устанавливать модем сам, а на компы в локалке, имхо, проще всего раздавать адреса по DHCP (включается там же, в визарде)..
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 16:23
На этапе выбора типа сетевого подключения к провайдеру (Connection Type) выбирайте MAC Encapsulation Routing.
Где и задаете ip.
Читайте внимательней руководство пользователя:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/D ... 0U_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 19:08
2Amsand
спасибо, все настроил.
