Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:35
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 21:35
Итак, дома 3 компа. Стоит DSL500T + свитч + сетевухи во всех компах = инет по ADSL от Инфолайн, раздается на 3 компа. Все работает на ура. В моем компе есть 2-я сетевуха, туда заведен инет от Корбины (Ethernet обычный 100 мбит), подключение через PPPoЕ, тоже все работает на ура. Также на моем компе живет ICS для расшаривания корбиновского инета на остальные компы. Периодически тот или иной инет падает, но другой обычно работает - это сделано для надежности т.к. инет нужен всегда. Когда один инет упал, приходится переключаться на другой. В моем случае это подключение к Корбине и замена адреса шлюза на других компах ручками. Но ессно это решение кривое т.к. чтобы переключиться с одного инета на другой приходится делать кучу телодвижений типа ручной смены шлюза везде и.т.п.
А теперь вопрос: реально ли настроить 500Т чтобы через него пустить корбиновский инет при его подключении у меня? Ну как-то перенаправить на него траффик, а он чтобы продолжал его раздавать как обычно, и чтобы оба подключения независимо работали в зависимости от того что подключено? Или если поднят DHCP, чтобы он чужой шлюз (IP моего компа) автоматом через DHCP раздавал, что-то не нашел там такого, он тока свой IP как шлюз раздает... Можно там какнить такое настроить или мож прошивка какая хитрая есть или забить и делать все как обычно ручками? Вообще его можно какнить настроить на роутинг не ADSL, а стороннего траффика?
 Заголовок сообщения: Возможный вариант решения...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 00:09
...пусть "кучу телодвижений" по смене шлюза машина делает самостоятельно.
На каждом компе, кроме шлюзового:
1) Создай файл, например, swapgw.cmd и скопируй туда этот код:
@echo off
set CON_NAME="Local Area Connection"
set CHK_IP=194.87.0.50
set GW1=192.168.1.1
set GW2=192.168.1.5
set TIMEOUT=100
for /f %%i in ('ping %CHK_IP% -n 1 -w %TIMEOUT% ^| find ^"out.^"') do goto :main
goto :eof
:main
for /f "tokens=1,2,3" %%i in ('netsh in ip sh ad %CON_NAME% ^| find ^"Gateway:^"') do call :swapgw %%k
goto :eof
:swapgw
if ##%1##==##%GW1%## (
netsh in ip set ad name=%CON_NAME% gateway=%GW2% gwmetric=0
) else (
netsh in ip set ad name=%CON_NAME% gateway=%GW1% gwmetric=0
2) поменяй в тексте
CON_NAME="название твоего сетевого подключения в кавычках" (возможно, что менять не придётся)
GW1=IP твоего основного шлюза
GW2=IP твоего резервного шлюза
3) в панели управления, в планировщике задач сделай запуск этого cmdшника в свернутом виде раз в минуту.
Всё.
Как это работает:
комп раз в минуту пробует пинговать www.ru.
Если ему не удаётся - смотрит, что у него текущим шлюзом, и перескакивает на другой.
Т.е. не работает первый шлюз - перескочит на второй. Отвалится второй - вернется на первый.
Если есть "ложные срабатывания" - увеличь TIMEOUT.
P.S.: Если там стоит русская XP - надо, соответственно, поменять, что ищет find.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:58
О как. Спасибо огромное! Решение интересное, сделаю на досуге.
И все-таки, через этот роутер никак низя пустить чужой траффик? Или поковырять DHCP чтобы он сам разные шлюзы раздавал (это упрощает проблему). Если низя то воспользуюсь вышеуказанным способом. Если как-то можно - проще через роутер конечно было бы, чтоб не автоматом переключалось а вручную - например подключился я к другому прову, шлюз поменялся. Отключился - поменялся обратно. Как-то так...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:21
Через данное устройство - никак. Можно реализовать резервный канал с помощью роутера с двумя WAN-портами.
Решение, предложенное Jumbo, весьма любопытное.
