Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Web Server
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 23:34
Пытаюсь настроить веб сервер на модеме dsl-504Т - ничего не выходит :? . Внутри сети видно 8) , из вне - не зайти. Внешние подключение стучатся в настройки модема. Я перенёс настройки на порт 8080 - теперь просто не грузиться ничего у внешних подключений. Программа - HFS ~ HTTP File Server запускаю на порт 80 (внутри сети все видят!). В порт форвардинг/виртуал сервер(в новой проше) добавил Web Server (открывает порт 80, и 4ХХ какой-то).
Я иссяк, уже и предположить не могу, что там можно наменять :( . фаерволы? - химичил, но внутри все робит!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 09:57
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Если для запросов извне используется 80 порт, узнайте, не блокирует ли данный порт провайдер.
3. Опишите по шагам, как Вы настраивали устройство.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 15:29
1) V2.01B01T01.RU.20060522
2) у меня внешний динамический ип, меняется раз в 12 часов, никаких ограничений не должно быть.
3) Менял я совсем немного:
Во вкладке home настройки от провайдера
В адвансед - добавил предустановку веб сервер на свой внутренний ип, сделал статические ип внутри сети, в фаерфоле отметил DoS Protection (остальное выключено),
Во вкладке тулз - поменял веб порт для захода в настройки модема на 8080
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:12
ау?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:24
MeK_ писал(а):
ау?
1. Форум не является системой мгновенного ответа на вопросы - это не чат.
2. По поводу блокировки порта - это Ваши догадки. Узнайте точно, не блокирует ли Ваш провайдер 80 порт. После этого можно будет сделать определенные выводы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 17:41
У меня такая же проблема на dsl 2500u. На компе стоит денвер на нём сайт висит. Прокидываю на этот крмп 80 порт- ноль эффекту, всё перебробывал. Прошивка последняя!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 17:55
не блокирует
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 17:22
MeK_ писал(а):
не блокирует
Обновите прошивку модема до текущей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 070402.zip
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 20:19
сейчас нет времени ставить, но как найдется - попробую. О результатах отпишусь :arrow:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 02:38
у меня модем 2500U ip 192.168.1.1 подключен PPPOE
комп с ip 192.168.1.2, на нем поднят апатч на 80 порт
настроил Virtual Server
Server Name External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End Server IP Address
http 80 80 TCP 80 80 192.168.1.2
но, модем не меняет порт на 8080 у своего веб-интерфейса
в общем как починить?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
