Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:25
 Заголовок сообщения: router + VPN D-Link 500T?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 13:08
2003 VPN сервер - D-Link 500T в режиме router - риал IP от провайдера... Необходимо подключаться к моему серверу из вне по VPN. Возможно ли это?
Установлена древняя версия прошивки 1.00B02T02.RU.20041014.
Я думал, что задачу можно решить следующим образом:
в LAN Clients необходимо добавить сетевой интерфейс моего внутреннего сервера 192.168.1.2 через, который он подключен к модему (т.к. указан допустимый интервал IP адресов 192.168.1.2 - 192.168.1.254), однако 192.168.1.2 модем указать не разрешает, только начиная с 192.168.1.3.
За тем с помощью Port Forwarding выбрать IP клиента и выбрать правило VPN.
Или же я пошел по неверному пути? Документации человеческой ни на английском, ни на русском обнаружить не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: router + VPN D-Link 500T?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 14:14
Что Вы подразумеваете под "VPN"???
PPTP, L2TP, IpSec??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 14:37
Я подразумеваю PPTP... мне необхоидм доступ ко внутренний сети. А что, методика подключения на столько различна между L2TP и PPTP? (я о настройке модема, не о VPN сервере)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:30
Если для входящих подключений будет использоваться протокол PPTP, выберите и примените готовое правило PPTP в списке на странице Port Forwarding.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 23:05
Ну, а если L2TP ? Необходима новая прошивка? Правила для L2TP нет, можно ли его создать самому?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 09:58
Да, правило можно создать самому.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 15:31
Спасибо за помощь, Денис.
Однако я так и не решил проблему. Не пойму на что грешить.
Пытаюсь подлкючиться к VPN серверу windows 2003 (по PPTP протоколу). При подключении выполняется проверка имени и пароля, за тем появляется ошибка 721.
В модеме, в Port Forwarding добавлено правило VPN->PPTP, если его просмотреть, то можно увидеть следующую картину:
Protocol Port Start Port End Port Map
TCP 1723 1723 1723
GRE * * *
Несоклько смущает вот эта запись GRE * * * или так и должно быть? Т.е. порт 47 перенаправляется?
В NAT также опубликована служба VPN-шлюз (PPTP).
Достаточно ли приведенных настроек в модеме? Возможно ли, что провайдер не пропускает GRE-пакеты, т.е. дело не в настройках модема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:52
TCP 1723 1723 1723
GRE * * *
Да, этих настроек достаточно.
Запись о GRE протоколе должна выглядеть именно так.
Возможно провайдер фильтрует все GRE пакеты, это нужно узнавать в каждом конкретном случае.
Попробуйте на PPTP сервере запустить снифер и посмотреть, на какой фазе происходит завершение соединения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
