Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: dsl-504t и тульский домолинк.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 14:31
Доброго времени суток!
Имеется вышеуказанный модем.
Так вот: он ну никак не хочет работать бриджем (чтобы подключение PPPoE было организовано средствами WINDOWS XP). При подключении WINDOWS рисует окошко "Подключение через WAN Miniport (PPPOE)" и через 10-15 секунд ошибка 678, как в случае если вообще выключить все сетевые интерфейсы и создать подключение PPPoE.
Маршрутизатором модем работает без проблем.
Настраивал всё как здесь описано http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_44.php
Фирмвар ещё первой версии, куплен около полугода назад.
Хуавеи в режиме бриджа работают у меня, кстати.
Что подскажите???
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 10:46
1. Никаких сетевых подключений выключать не нужно.
2. После настройки устройства в режиме Bridge и сохранения настроек, убедитесь, что индикатор ADSL горит, войдите в настройки устройства снова, перейдите на страницу Tools > OAM Test, выберите подключение (например: Bridge_8_35) и нажмите кнопку Test.
Если все результаты тестов окажутся Fail, выберите другой режим теста из списка Test Type и повторите тест снова. Один из тестов должен быть Success.
Если все результаты тестов окажутся Fail, проверяйте настройки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:14
Про сетевые подключения это был пример того, как win не видит другую сеть.
Всё сделал, как вы описали. Мои действия:
1. сбросил модем
2. Создал бридж с параметрами 8_35
3. сохранил, перезагрузил модем.
4. все тесты fail
5. все светодиоды горят как полагается.
Эффекта нету! Что подскажите???
Дело в том, что до меня с этим модемом ковырялся другой специалист и тоже ничего не вышло. Я работаю сисадмином и сети это мой хлеб, так что прошу вас дать мне дельный совет как специалист специалисту.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:19
1. сбросил модем
На странице Home > WAN в свойствах PVC проверьте, какое значение имеет параметр Virtual Circuit? Enable или Disable? Должен быть Enable, в противном случае этот PVC является выключенным. Больше никаких подводных камней здесь нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
