Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:06
 Заголовок сообщения: DSL-500G и Huawei 5105
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 10:54
Скажите, а ADSL Router DSL-500G тестировался на предмет работы с оборудованием Huawei 5105.
Дело в том, что многократные попытки заставить работать роутер с упомянутым оборудованием не принесли результата, в то время как ADSL модем Zyxel Prestige 630 заработал сразу и без проблем.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500G и Huawei 5105
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 11:47
Site Admin
Site Admin
Добрый день
Могу сказать, что наши ADSL устройства хорошо и исправно работают с Алкателями и Zyxel.
Кажется, в Ростове-на-Дону тестировали с huawei. Работало
с такими установками
Current line Operating Mode : g.dmt
Channel mode : Interleaved
Upstream channel bit swap : Disable
Downstream channel bit swap : Disable
Down stream channel rate(Kbps) : 6144
Up stream channel rate(Kbps) : 640
Down stream channel noise margin(dB) : 20
Up stream channel noise margin(dB) : 19
Down stream channel attenuation(dB) : 24.0
Up stream channel attenuation(dB) : 5.5
Down stream interleaved channel interleave depth(DMT) : 8
Up stream interleaved channel interleave depth(DMT) : 2
Down stream max attainable rate(Kbps) : 8064
Up stream max attainable rate(Kbps) : 960
Total output power(dBm) : 18
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 12:46
В Ростове-на-Дону не работало, а реально работает связка DSL-300G(500G)<->Huawei MA-5105(5103) уже в течение нескольких месяцев. Настройки модема именно этого соединения см. в предыдущем посте.
С уважением, Щаднев Александр.
