Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:01
 Заголовок сообщения: DSL-500T грабли!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 15:36
имеем дсл-500т, уже давно достаточно функционирует и даёт инет серваку, сервак в свою очередть отдаёт инет всем остальным клиентав в локалке! Инет работает на ура!
Но вот вдруг начальству понадобился впн доступ... Думаю фигня, решил вначале папробывать ремот десктоп открыть!
Добавил в Virtual Server адрес и порт (из пресета), ребутнул железку! При подключении оказалось что порт закрыт!!!!!! Решил протестить, может сам сервак не отвечает: telnet 192.168.1.1 3389 хоп и мгновенно конект пошёл, а при попытки сконектится через ван ип ничего не получается... Решил пинрануть с роутера сервак и нате вам, не пингуется!!! Вот я и спрашиваю, это как? Фаервол на сервере отключён!
Заранее спасибо за мысли вслух....
ЗЫ: прошивка V2.01B01T01.RU.20060429
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 12:09
Обновите прошивку до текущей 3.02.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
Тестирование осуществляйте только со стороны внешней сети: правило Virtual Server не будет работать в том случае, если запрос на IP адрес WAN интерфейса устройства пришел из локальной сети, так как устройство не поддерживает функцию NAT Loopback.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 13:39
Для чего мне менять прошивку, у меня сомнения что это поможет?!! И если менять прошивку можно будет востановить настройки из текущей прошивки (логин, пароль)?!
Подключался к роутеру из интернета, из другой сети, всё едино, не пингует он сервер мой! Также нет соединения из вне с выбранным мной портом в виртуал серверс 3389!
Вопрос актуален!
ЗЫ: Вот диагностика сервера:
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : jurserver
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
LAN - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT сетевое подключение
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-07-E9-40-6A-67
DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
DSL - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel 8255x-based Ethernet 10/100 PCI ада
птер
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-07-E9-40-6A-66
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 83.219.128.10
route print
IPv4 таблица маршрута
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 07 e9 40 6a 67 ...... Intel(R) PRO/1000 MT ёхЄхтюх яюфъы■ўхэшх
0x10004 ...00 07 e9 40 6a 66 ...... Intel 8255x-based Ethernet 10/100 PCI рфряЄх
Ё
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.1 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 10
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 20
192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1
Основной шлюз: 192.168.1.2
Постоянные маршруты:
Отсутствует
192.168.0.1 - сетевуха в серваке смотрит в локалку
192.168.1.1 - с мотрит на дсл 500т
192.168.1.2 - дсл 500т
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 19:26
Прошивка какая-то глючная. Лучше 3.02.....RU.20061228
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 16:57
А что в ней глючного??
Ну а кроме смены прошивки может кто нить что нить посоветовать????
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T грабли!
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 12:41
Подробно опишите Ваши действия по созданию и применению правил Virtual Server.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 14:52
1) Advanced -> LAN Clients -> 192.168.1.1 -> add
2) Advanced -> Virtual Server -> Connection: Pvc0 -> LAN IP: 192.168.1.1 -> Available Rules -> apps -> w2k terminal -> add -> apply
3) tools -> system -> save and reboot
Так ведь дело даже не в виртуал сервере, он ведь даже мой сервак попросту не пингует! Всякие там ya.ru пингует, а сервак 192.168.1.1 нет! (захожу на роутер из инета)
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 64 data bytes
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:28
Схема Вашей сети следующая:
Terminal Server <---> Шлюз <---> DSL-500T
Я прав?
Если все именно так, то с модема терминальный сервер пинговаться не будет потому, что в модеме нельзя прописать обратный маршрут в подсеть, находящуюся (по схеме) за шлюзом.
Это сделано специально для того, чтобы данное устройство не использовали в сетях Enterprise.
Если я не прав по поводу схемы сети - поправьте.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:54
Terminal Server <---> DSL-500T !!!!
я же говорю про то что модем не пингует непосредственно подключённый к нему сервер!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:51
Почитайте эту тему: viewtopic.php?t=40396
Если останутся вопросы - задавайте.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 11:31
Прочитал! Там у человека проблемы с фаерволом были! У меня на сервере фаервол вообще отключен!!!!
Вопрос открыт....
Давайте опустим момент с Win2K Terminal и Virtual Server вообще.. просто мне кажется пока у меня пинги от модема до сервака не доходят и порты не будут видеться!
Вопрос: почему он может не пинговаться??!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:04
Вопрос открыт....
1. Пингуется ли модем с сервера?
2. В настройках модема на странице Advanced > Firewall стоит ли галочка "ICMP from LAN"?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:30
1) да.
2) нет. Более того все в дисейбл и ни одной галочки...
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:12
sadlion писал(а):
1) да.
Если модем пингуется с сервера, то и сервер должен пинговаться с модема (если сервер Direct Connect к модему.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 16:46
Феноминально! :) Я знаю что должно пинговать, но данного факта НЕТ!
Да, сервер к модему напрямую.
