Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:29
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 08:58
Каким способом организовать так, чтобы пользователи локальной сети ходили на сервер по доменному имени?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 12:21
Причем здесь DSL-2500U??
Опишите суть проблемы, назовите версию прошивки устройства.
Без этого дальнейший диалог будет невозможен.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 16:26
Суть проблемы заключается в том, что у сети есть свой сайт... он в свою очередь настроен только на работу через доменное имя. Так вот, по внутренниму АЙПИ 192.168.0.Х ходит без проблем... Но когда подключаешься по внешнему или по доменному имени то видно сообщение "Эта программа не может отобразить эту веб-страницу".
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:54
Board ID: D-1P
1. Есть ли в Вашей сети DNS сервер? Если нет - то в таком случае кто же будет ресолвить доменные имена в IP и обратно???
2. Что вы имели ввиду, написав "по внешнему"? IP адрес WAN интерфейса DSL-2500U? Есть ли у Вас зарегистрированное доменное имя?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 18:29
DNS сервера в сети нету.
Модем работает через DynDNS.org
Внешний IP - это адрес WAN интерфейса DSL-2500U.
Почему модем не пускает через внешний IP?
Зарегистрирование имя имеется http://networkzt.ath.cx/[/url]
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 19:06
ваш форум у меня загрузился.
как я понял у вас проблема состоит в том что на сервере находится данный форум предположим имя сервера в домене "server" и вы хотите что бы пользователь в браузере при вводе в адресе адрес "server" попадал на ваш форум?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 20:08
Я понял, Вам нужно, чтобы пользователи могли ходить не сервер по http протоколу, который находится в сети, которая подключена к интернету с помощю DSL-2500U, набирая в браузере имя, которое привязано к DynDNS.
Если так, то Вам нужно следующее:
1. настроить DynDNS
2. отключить DHCP на DSL-2500U, и присвоить статические адреса компам в локалке
3. "пробросить" порт 80 из wan на локальный адрес сервера, используя веб-интерфейс модема
4. сохранить настойки и перезагрузить модем
5. наслаждатся
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:12
Не совсем так. Нужно, чтобы пользователь набирал http://networkzt.ath.cx/ и попадал на данный ресурс.
1. настроить DynDNS
5. наслаждатся
Именно так.
1. DynDNS настроен, Вы можете проверить, зайти по ссылке что я оставлял.
2. DHCP на модеме отключен, сеть имеет статические адреса.
3. Из Интернета 80 порт сервера виден и доступен. А вот из нутри сети нет. Как сделать что бы он стал доступен не знаю, в чем и заключается проблема.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 23:06
Если сеть небольшая, то проще всего прописать внутренний адрес сервера в hosts :)
Если большая -- поднимите DNS внутри сети
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 23:21
Хотельсь бы что бы модем пропускал через внешний адрес.
У нас был другой модем он такое поддерживал.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:28
В вашем случае наличие DNS сервера в локальной сети обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 21:28
Может посоветуете модем, который поддерживает данную функцию, а еще не мешало бы что бы было возможным ограничить количество трафика на определенные IP или MAC адреса.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:31
Модем подключен к компьютеру, на котором запущен веб-сервер? В качестве default gateway используется этот компьютер?
Я правильно понимаю?
В случае, если на этом сервере используется фаервол iptables, то все решаемо :)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 17:36
я не вижу надобности. Можно же отключить web-интерфейс модема (или повесить его на другой порт, но я не помню можно ли такое сделать, под руками модема нет), а порт 80 прбросить на нужный IP.
DNS-и должны резолвить адрес, и порт форвардится на нужную машынку.
Надо будет проверить работоспособность, в случае неудачи -- hosts файл и никаких проблем
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 00:18
Модем подключен сразу в свич.
